Introduzione
La seguente guida è valida per tutti i motori Duratec montati su Ford Focus, incluso il motore 2300 cc delle annate dal 2004 al 2007. Esistono varie marche che fabbricano filtri dell'olio compatibili con la Focus, quindi è consigliabile rivolgersi al proprio ricambista di fiducia.
Per l'intervallo di sostituzione raccomandato da Ford fai riferimento al libretto di istruzioni.
Cosa ti serve
Rimuovi il tappo di rabbocco dell'olio svitandolo di un quarto di giro in senso antiorario.
Localizza il tappo di scolo della coppa dell'olio sotto alla vettura. È un tappo a vite esagonale di 13mm rivolto verso il retro della vettura.
Posiziona una tanica di raccolta dell'olio sotto al foro di scolo per raccogliere il lubrificante esausto. Ricordati di posizionarlo leggermente verso il retro della vettura poiché l'olio scorrerà fuori con una certa velocità.
Svita il tappo di scolo dell'olio con una chiave da 13 mm fino a che non lo avrai tolto e l'olio non inizia a fluire.
My 2006 ford focus sedan uses a size 14mm socket, not a size 13mm. I just got finished changing my oil yesterday and I had to use a size 14mm socket to fit my plug bolt. Make sure what Size socket your Ford focus actually uses so that you gace the correct size socket before you start your oil change. It's better to check the correct size before you get started so you don't have to back track searching for the correct size. I don't know if my oil pan bolt has been modified in some way or not. I just know I had to use a 14mm socket
Posiziona un imbuto nel foro di rabbocco dell'olio.
Versa 1 kg di olio nell'imbuto e lasciate che scoli tutto nella tanica di raccolta.
Pulisci la coppa dell'olio e sostituisci il tappo. Avvitalo applicando una certa forza ma fai attenzione a non stringerlo troppo.
Ora posiziona la tanica di raccolta sotto al filtro dell'olio.
Ruota il filtro in senso antiorario (guardandolo da sopra) per rimuoverlo.
Posiziona il vecchio filtro nella tanica di raccolta con la guarnizione rivolta verso il basso per svuotarlo dall'olio.
Lascia scolare completamente il resto dell'olio esausto dal motore alla tanica di raccolta.
Once the oil filter is removed carefully inspect the old filter and the filter seating surface on the engine for the gasket from the old filter. Sometimes this will remain in place and is a guaranteed major leak if not removed prior to installing the new filter.
My ex didn't check the old oil filter on my car and the o ring was left there, put on the new oil filter and blew my engine the next day. Always check!
Bagna la guarnizione del filtro nuovo con una piccola quantità d'olio pulito.
Pulisci con uno straccio la sede del filtro sul motore e installa il filtro nuovo avvitandolo in senso orario stringendo più che puoi.
Versa circa 5 litri di olio 5W-20 nell'imbuto che avete posizionato nel foro di rabbocco.
Riavvita il tappo del foro di rabbocco ruotandolo di un quarto di giro in senso orario.
Accendi il motore e lasciala al minimo. Controllate la presenza di perdite sotto al veicolo. Se ci sono perdite stringi ancora il tappo di scolo ma fai attenzione a non crepare la coppa dell'olio.
Chiudi il cofano e abbassa la vettura: hai finito!
Lascia scolare l'olio dal vecchio filtro per 12-24 ore.
Porta il filtro vecchio e l'olio esausto a un'isola ecologica. Molti negozi di ricambi e molte officine ritirano e smaltiscono questi materiali gratuitamente. Inoltre, alcune amministrazioni offrono un servizio di ritiro rifiuti a domicilio. Per ulteriori informazioni, contattate il gestore dei rifiuti del vostro comune o della vostra regione.
Wow! I feel like I'd rather change my oil than pay someone $20-30 to do
I paid $19 for 5 quart's of motor craft OEM 5-20w oil blend . At Walmart. No need to waste money on full synthetic. Your came from the factory with Motor craft 5-20w blend for a reason. Also bought a filter for under $4. In my area It cost over $60 at those oil change places for a oil blend with no say in what brand oil. U will have great satisfaction in doing the job yourself. Wear vinyl or nitrate gloves. Used oil is expecially toxic. P.S. always put news paper or painters disposable tarp cut to size. Under your drain pan. Expecially your first time u are bound to spill some of the old oil. Have fu
fordnut? -
I tighten oil filters by hand, and go as tight as I can. Some will say it’s not tight enough but if you have strong arms and hands it’s plenty tight, but not too tight as my gloves inevitability have a tiny residue on from removing the old filter. Never had a problem in 20 years. If you use a wrench, as said seat the filter gasket hand-snug then no more than 3/4 turn.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
Excelente aporte David. Muy útil la información para realizarlo de una manera eficiante.
Saludos
My 07 ford focus ses has just surpassed the 300, 000 klm mark. Only idem I've had to replace is the alternator in the past year.
Car is still running flawlessly. Iam shooting
For 500,000 klms. Think I'll make it?
How’s the car lasting?
How's she running?
I just passed 217000
As rcics -
Great instructional presentation. Thanks a lot.
Capt. Michael B. Cuanzon
1. Forgot to mention to park vehicle on level ground, turn off engine, wait at least 5 minutes & then check oil level.
2. The car engine roughly takes only 4 ½ quarts (4.3 L) of motor oil, With oil filter change. [otherwise you overfilled it.]
Could you please inform me is it possible to use in Ford Focus 2005 auto SL SX sedan the following oils:
5 l Valvoline SAE20W-50 API SG/CD
5l Valvoline Engine Armour Synthetic Blend for 15W-40 Motor oil
WOW! OUTSTANDING tutorial.
This is well done, but why pour the extra quart in a non running engine? It wont touch anything except the bottom of the oil pan. It wont flush the oil gallerys, or anywhere the oil pump is designed to take the oil. I csn see using a flushing compound with the old oil and letting the engine run for a few minutes to flush it, but what does pouring oil in a non running engine do? If i am missing something please reply and let me know. I am admittedly not a mechanic, just wondering how this might work.
Hahaha he forgot to tell you people how to reset the oil indicater light cause if you keep driving it after an oil change or two it will come on. He forgot to mention that you have to put the ignition to the on position and to hold down the gas and brake pedal at the same time for roughly 20 seconds. Hope I could help.
How do you change a diesel motors oil filter 1.8 ford banana utility 2006.
junejimmy3 - Replica
How do you fit a new oil filter to a ford bantam1.8 diesel utility van 2006
How do you fit a new oil filter to a 2006 ford banana 1.8 diesel utility van
