Salta al contenuto principale
Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007
Cosa ti serve
  1. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007, Apertura cofano: passo 1, immagine 1 di 2 Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007, Apertura cofano: passo 1, immagine 2 di 2
    • Trova la leva del cofano accanto alla porta del lato del conducente, vicino al poggiapiedi sinistro.
    • Tira la leva verso di te per sbloccare il cofano.
  2. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 2, immagine 1 di 2 Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 2, immagine 2 di 2
    • Vai davanti al cofano dell'auto.
    • Infila la mano sotto il cofano, sopra lo stemma della Honda. Trova e tira l'aletta di bloccaggio sotto il cofano per liberarlo.
    • Una volta liberata l'aletta, apri il cofano.
  3. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 3, immagine 1 di 2 Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa una mano per tenere aperto il cofano. Trova l'asta di supporto del cofano e liberala dal gancio.
    • Posiziona la punta del supporto del cofano nel foro situato nell'angolo superiore sinistro del cofano.
    • Ora puoi far riposare il cofano sul supporto.
  4. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007, Utilizzo del cric: passo 4, immagine 1 di 2 Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007, Utilizzo del cric: passo 4, immagine 2 di 2
    • Infila il cric idraulico sotto l'auto finché la sua testa non si trova direttamente sotto la traversa.
    • La traversa è la lunga trave metallica di supporto che corre dal parafango anteriore a quello posteriore su entrambi i lati dell'auto.
    • La testa del cric è la parte tonda in metallo che si muove verticalmente per sollevare l'auto.
  5. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007, Usa il cric per sollevare l'auto: passo 5, immagine 1 di 1
    • Spingi la leva del cric verso il basso per muovere la testa verso l'alto fino a farle toccare la traversa. Continua a spingere la leva verso il basso per sollevare l'auto.
  6. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 6, immagine 1 di 1
    • Posiziona il supporto per l'auto sotto il punto di montaggio del cric.
    • Il punto di montaggio del cric è una sporgenza metallica sotto ogni portiera dell'auto.
  7. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 7, immagine 1 di 1
    • Solleva il supporto fino a toccare il punto di montaggio del cric.
    • Nel caso che il cric si abbassi da solo, il supporto per l'auto è progettato per evitare che l'auto cada insieme alla testa del cric.
  8. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007, Olio del motore e filtro dell'olio: passo 8, immagine 1 di 2 Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007, Olio del motore e filtro dell'olio: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'asta di campionatura tirandola verso l'alto.
    • Pulisci l'olio dall'asta e reinfilala nella sua apertura.
  9. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'asta di campionatura ed esamina il livello dell'olio. Il livello dovrebbe essere tra i due fori sull'asta.
  10. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 10, immagine 1 di 1
    • Trova il tappo dell'olio sopra il motore e svitalo.
  11. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 11, immagine 1 di 2 Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 11, immagine 2 di 2
    • Dopo aver guidato, all'olio serve del tempo raffreddarsi prima di poter essere cambiato in sicurezza. Aspetta circa un'ora dopo aver spento il motore prima di provare a cambiare l'olio.
    • Infilati sotto la parte anteriore dell'auto appoggiandoti sulla schiena e trova la valvola di drenaggio dell'olio.
    • Se c'è dell'olio attorno alla valvola di drenaggio assicurati di pulirla prima do continuare.
  12. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 12, immagine 1 di 1
    • Posiziona il contenitore per il drenaggio dell'olio sotto la valvola di drenaggio e inizia a svitarla con una chiave inglese da 17 mm.
  13. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 13, immagine 1 di 2 Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 13, immagine 2 di 2
    • Finisci di svitare lentamente la valvola di drenaggio dell'olio fina a rimuoverla completamente e l'olio inizia a fuoriuscire, riposiziona il contenitore per il drenaggio se necessario.
  14. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 14, immagine 1 di 1
    • Lascia gocciolare tutto l'olio nel contenitore per il drenaggio dell'olio.
    • Applica una nuova guarnizione sulla valvola di drenaggio, quindi riavvitala.
    • Usa una chiave dinamometrica per stringerla fino a:
    • 45 N·m (4,6 Kgf·m) per i modelli a 4 cilindri
    • 39 N·m (4,0 kgf·m) per i modelli a 6 cilindri.
    • Metti da parte il contenitore per il drenaggio.
  15. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 15, immagine 1 di 3 Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 15, immagine 2 di 3 Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 15, immagine 3 di 3
    • Trova il filtro dell'olio e posiziona il contenitore per il drenaggio dell'olio sotto di questo per raccogliere l'olio che gocciolerà.
    • Usa delle pinze a pappagallo, oppure una chiave a nastro per filtri ad olio (utilizza una cinghia per afferrare il filtro), prendi saldamente il filtro dell'olio e ruotarlo in senso antiorario per svitarlo.
    • L'olio uscirà dalla filettatura mentre sviti il filtro, quindi prepara il contenitore per il drenaggio prima.
  16. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 16, immagine 1 di 3 Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 16, immagine 2 di 3 Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 16, immagine 3 di 3
    • Svita lentamente il filtro dell'olio a mano fino a rimuoverlo.
  17. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 17, immagine 1 di 2 Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'olio rimasto nel filtro capovolgendolo sopra il contenitore per il drenaggio.
    • Assicurati di pulire qualsiasi olio versato fuori dal contenitore durante la procedura.
    • Controlla il vecchio filtro per assicurarti che la guarnizione sia al suo posto. Se manca, potrebbe essere attaccata al blocco motore e dovrebbe essere rimossa prima di installare il nuovo filtro.
  18. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 18, immagine 1 di 2 Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 18, immagine 2 di 2
    • Prendi il filtro di ricambio e applica un sottile strato dell'olio per il motore pulito sulla guarnizione.
  19. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 19, immagine 1 di 1
    • Avvita il nuovo filtro nella presa nel motore ruotandolo in senso orario.
    • Una volta che la guarnizione in gomma tocca il blocco del motore, stringi a mano il filtro facendo fare 1/4 di giro in più.
    • Stringere troppo il filtro può rompere la guarnizione, causando una perdita di olio.
  20. Cambiamento olio e filtro dell'olio Honda Accord 2003-2007: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un imbuto per versare 4,5 litri di olio 5W-20 nell'apertura nel motore, assicurandoti di non versarlo attorno o sul motore.
    • Riavvita e stringi il tappo dell'olio.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 Membri
22 Guide realizzate
25 Commenti
Excellent tips and advice my brotha thnk. U keep up the great work
Leonardo - Replica
You should do it while the engine is hot so the oil drains faster. Removing the the fill cap should be done before removing the drain plug. That will also help the oil drain faster and more completely. And 5 quarts is too much for that engine. It's more like 4.4 or 4.5 quarts. Over filling it is really bad. The counterweights on the crankshaft will splash in the oil creating a froth with air bubbles in it causing the oil to not lubricate the engine well which will wear out the engine faster
radloffmatthew - Replica
Yeah. What he said. Well maybe not a hot engine... But certainly not a cold one.
codeh d -
Can u pls help me for my accord problem
I just recently change my oil last 3 months and now the dipstick is showing no oil I had use castrol edge 5w-40 fully synthetic oil and now there is no oil can u pls help me
Siddhant Mhatre -
Don't change oil when really hot. You WILL burn yourself.
zamerijhoff -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 151
Ultimi 30 Giorni: 842
Tutti i Tempi: 330,265
