Salta al contenuto principale
2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 1 di 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 2 di 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screw at the base of the key fob.
  2. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert a flathead screwdriver into the crack between the top and bottom portions of the key fob.
    • Pry upwards with the flathead screwdriver to loosen the bottom portion of the fob.
    • Remove the bottom portion of the key fob.
  3. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the inner portion of the key fob.
  4. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to undo the clips at the top and bottom of the fob's inner portion.
    • Separate the two sides of the fob's inner portion.
  5. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a flathead screwdriver to pry up the circular battery.
    • Remove the key fob's battery.
    This is nice except for the fact that it shows the battery positioned upside down.
    essin - Replica
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
eCuration
Membro da: 05/19/17
376.693 Reputazione
234 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.757 Guide realizzate
Un commento
Very clear and helpful video. Everything worked the way it was shown. Cost was less than $5 for battery, found at Walgreens. Thank you!
Debra Burrell - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 282
Ultimi 30 Giorni: 1,519
Tutti i Tempi: 141,262
