Salta al contenuto principale
2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement
Cosa ti serve
  1. 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: passo 1, immagine 1 di 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: passo 1, immagine 2 di 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open the glove box.
    • Use a Phillips #00 to remove the three screws at the top of the glove box.
    • Place your screws aside in a safe spot to use for reassembly.
    • Lift the glove box out.
  2. 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a socket wrench to remove the 8 mm bolt securing the plastic cover to the cabin air filter.
    • Remove the plastic cover and you should see two air filters next to each other.
  3. 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Carefully remove the filters starting with the left one as its easier to remove.
    • Now remove the one on the right side.
    • If you are struggling, use your fingers to slide it over.
    • Place the dirty air filters to the side and have the new ones ready.
  4. 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Place the first filter to the right side with the airflow arrows pointing down.
    • Insert the second air filter, to the left of the first filter.
Conclusione
Kenneth Maldonado
Membro da: 09/23/23
109 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 91
Tutti i Tempi: 382
