Salta al contenuto principale
2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 1 di 2 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Purchase a new lithium coin battery. You can find it at your local hardware store.
    • The battery has a "+" positive side (textured surface) and a "–" negative side (smooth surface).
  2. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use your hands or a spudger to separate the key fob into two pieces.
  3. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Identify which part of the FOB holds the battery.
    • You will not need the other part of the fob until the end.
  4. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from the fob by releasing it from the holder using a spudger or by hand.
    • Be careful that you don't break the contacts when removing the battery.
  5. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Insert the new battery by pushing it down.
  6. 2002-2006 Toyota Camry Key Fob Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Reassemble the fob, using your hands to press the two parts together.
Conclusione
Salman Abu Mazen
Membro da: 09/27/21
140 Reputazione
1 Guida realizzata
UM-Willis-F21S51G7 Membro di UM-Willis-F21S51G7
Community
1 Membro
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 65
Ultimi 30 Giorni: 237
Tutti i Tempi: 5,152
