Salta al contenuto principale
2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement
Cosa ti serve
  1. 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement, Hatch Strut: passo 1, immagine 1 di 1
  2. 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Go to the rear of the vehicle.
    • Pull up on the trunk handle to lift open the trunk.
  3. 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Prop open hatch or have someone help support the hatch weight.
    • Remove the upper ball mount.
    • Turn the upper ball mount counterclockwise with a 12mm wrench.
    • It will pop off when it's completely unscrewed.
  4. 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the lower ball mount.
    • Turn the lower ball mount counterclockwise with a 12mm wrench.
  5. 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Place a washer on the new upper ball mount.
    • Turn it clockwise to hand tighten the new upper ball mount.
    • Turn it clockwise with the crescent wrench to finish tightening.
  6. 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Place a washer on the new lower ball mount.
    • Turn it clockwise to hand tighten the new lower ball mount.
    • Turn it clockwise with a crescent wrench to finish tightening the new lower ball mount.
  7. 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Place a lower hatch strut socket over the new lower ball mount.
    • Push it firmly onto the new lower ball mount. It will pop on easily.
  8. 2002-2006 Acura Integra Hatch Strut Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Place the upper hatch strut socket over the new upper ball mount.
    • Press it firmly onto the new upper ball mount. It will pop on easily.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 710
