Introduzione
Questa guida illustra come rimuovere e sostituire i fusibile del vostro pickup Dodge.
Cosa ti serve
Aprite il cofano tirando la lava con la scritta "hood" che si trova sotto al volante e sopra ai pedali.
Infilate la mano sotto al centro della griglia frontale e premete la leva di sblocco del cofano.
Localizzate la scatola dei fusibili. È quella con la scritta "Fuse and Relay Center", nella parte anteriore sinistra del vano motore, vicino al parafango.
Svitate il perno in plastica per rimuovere il coperchio della scatola dei fusibili.
Rimuovete la vite e il coperchio della scatola dei fusibili. Utilizzate lo schema che si trova nella parte interiore del coperchio per capire quali fusibili dovete controllare.
Prendete la pinza per i fusibili, si trova vicino alla parte anteriore della scatola dei fusibili.
Togliete la pinza dei fusibili dal suo alloggiamento.
Utilizzate la pinzetta per afferrare delicatamente il fusibile.
Estraete il fusibile tirando verso l'alto.
Which fuse controls the fan for the air conditioning heating unit panel in the cab of the truck
See those yellow ones with wings, and the black one? What's the secret of those? I don't want to break it
Per cambiare il fusibile seguite queste istruzioni in ordine inverso. Assicuratevi di acquistare il fusibile giusto per sostituire quello bruciato. Se vi sbagliate potreste provocare parecchi danni all'automobile.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21 Commenti
I need to find the flasher
thanx anyway. but not the answer I wanted. didn't tell me anything about which fuse it was .I looked in the fuse box and didn't c the fuse labled headlight there...
Half of my fuse box only works.Wat could b wrong .I need help
Half of my fuse box only works.Wat could b the problem
il a tu une fusible pour la chauffrette si oui où elle est,merci
je voudrais savoir s’il a des fusibles pour la chauffrette car ce matin ma chauffrette ne marche plus merci
Where is the starter relay on a 2008? It’s not under the fuse box
are the fuse boxes the same for 2002-2008 ram 1500s? My husband needs to replace his 2008 1500 fuse box, and we found a 2005 fuse box, will that work?
How do you pull those big suckers on the right? I don’t want to put too much work to it for fear of damaging something.
Same here. That's what I was actually looking for
Same here, #'s 1-15?
Thank you for staying the obvious but what about fuse specifics to ensure proper replacement?
Find exactly what you are looking for?
"Stating the obvious," looks like it helped some other's on here?
Why so pissy with condescending comment because he couldn't read your mind about what you were looking for, specifically?
SMH! Always one!
I can't find the flasher relay
Dodge 2008 pickup Fusebox has no location stating airbag for fuse on lid of box and no location stated inside of fuse area! Is there any other place to look? Or would it be hooked up to another location, such as radio, AC, ETC.?
Which one is the cigarette lighter fuse
brigsby384 - Replica
