Salta al contenuto principale
Sostituzione fusibile su Dodge Ram 1500 2002-2008
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fusibile su Dodge Ram 1500 2002-2008, Sostituzione fusibile su Dodge Ram 1500 2002-2008: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fusibile su Dodge Ram 1500 2002-2008, Sostituzione fusibile su Dodge Ram 1500 2002-2008: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fusibile su Dodge Ram 1500 2002-2008, Sostituzione fusibile su Dodge Ram 1500 2002-2008: passo 1, immagine 3 di 3
    • Aprite il cofano tirando la lava con la scritta "hood" che si trova sotto al volante e sopra ai pedali.
    • Infilate la mano sotto al centro della griglia frontale e premete la leva di sblocco del cofano.
  2. Sostituzione fusibile su Dodge Ram 1500 2002-2008: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fusibile su Dodge Ram 1500 2002-2008: passo 2, immagine 2 di 2
    • Localizzate la scatola dei fusibili. È quella con la scritta "Fuse and Relay Center", nella parte anteriore sinistra del vano motore, vicino al parafango.
    • Svitate il perno in plastica per rimuovere il coperchio della scatola dei fusibili.
  3. Sostituzione fusibile su Dodge Ram 1500 2002-2008: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fusibile su Dodge Ram 1500 2002-2008: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fusibile su Dodge Ram 1500 2002-2008: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovete la vite e il coperchio della scatola dei fusibili. Utilizzate lo schema che si trova nella parte interiore del coperchio per capire quali fusibili dovete controllare.
    • Prendete la pinza per i fusibili, si trova vicino alla parte anteriore della scatola dei fusibili.
    • Togliete la pinza dei fusibili dal suo alloggiamento.
  4. Sostituzione fusibile su Dodge Ram 1500 2002-2008: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fusibile su Dodge Ram 1500 2002-2008: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizzate la pinzetta per afferrare delicatamente il fusibile.
    • Estraete il fusibile tirando verso l'alto.
    • Assicuratevi di sostituire ogni fusibile bruciato col corretto corrispettivo in termini di dimensioni e di portata. Se installate un fusibile sbagliato potreste provocare parecchi danni.
Conclusione
Per cambiare il fusibile seguite queste istruzioni in ordine inverso. Assicuratevi di acquistare il fusibile giusto per sostituire quello bruciato. Se vi sbagliate potreste provocare parecchi danni all'automobile.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G24
4 Membri
11 Guide realizzate
21 Commenti
Thank you for making the instructions simple and to the point!
Sierra W - Replica
not what i was looking for but thank you
eimerben - Replica
I need to find the flasher
Goldie Sandlin -
thanx anyway. but not the answer I wanted. didn't tell me anything about which fuse it was .I looked in the fuse box and didn't c the fuse labled headlight there...
Marc A. Moore - Replica
I'm trying to fine the fuse for the dashlights on a 2008 dodge ram 1500 hemi
Peggy - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 309
Ultimi 30 Giorni: 1,429
Tutti i Tempi: 134,256
