Salta al contenuto principale
2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement
Cosa ti serve
  1. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the trunk door.
  2. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the tab covering the screws using the flat-head screwdriver.
  3. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove both screws using the Phillips screwdriver.
  4. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Take off the tail lamp assembly by slightly pulling the low end using one hand.
    • Slide down the lamp a little bit and pull it off using both hands to separate it from its base.
  5. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the bulb socket by making a ¼ counterclockwise twist.
  6. 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 2001-2006 Honda CR-V Tail Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the bulb from its socket by making a ¼ counterclockwise twist.
Conclusione
Anas Alaoui
Membro da: 01/17/22
133 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 50
Ultimi 30 Giorni: 205
Tutti i Tempi: 6,893
