Salta al contenuto principale
2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement
Cosa ti serve
  1. 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: passo 1, immagine 1 di 1
    • Pop the hood open using the latch beneath the driver side dash near the pedals.
  2. 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Open the hood using the latch beneath the hood.
    • After popping it open, prop it up with the hood stick.
  3. 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the air filter box in the driver side of the engine bay behind the battery.
  4. 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unclip the single clip on the box by pulling up on it.
    • Lift the cover up to remove it from the filter.
  5. 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2001-2007 Toyota Highlander Engine Air Filter Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lift the air filter up to remove it from the car and replace it with a new one.
Conclusione
Omar Ajjaoui
Membro da: 09/30/21
121 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,091
