Salta al contenuto principale
2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?
  1. 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement général: passo 1, immagine 1 di 3 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement général: passo 1, immagine 2 di 3 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement général: passo 1, immagine 3 di 3
    • Lorsque le levier 1 descend vers le bas, il entraine le panier contenant le pain ainsi qu' une came 2. Lorsque cette came arrive en fin de course, elle vient se positionner entre les lamelles en cuivre de l'interrupteur bipolaire 3.
    • Ces lamelles de cuivre, permettent de mettre sous tension le toaster.
    • Si le toaster est branché au réseau électrique, le levier est maintenu vers le bas grâce à un électro aimant 4 . Le réglage du temps de maintien se fait à l'aide du bouton placé sur le grille-pain qui agit sur un système de temporisation électronique 5
    • Pour griller le pain, l'appareil est muni d'un réseau de résistances chauffantes 6 placées de part et d'autres des paniers sur des plaques isolantes 7. Les résistances sont sous tension quand le levier est en position basse.
  2. 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement électrique: passo 2, immagine 1 di 2 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement électrique: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lorsque l'on abaisse le levier, les 2 contacts de l'inter bipolaire 3, sont fermés. Cela permet l'alimentation du réseau de résistances chauffantes 6, de la carte électronique 5 et de l'électro-aimant 4
    • L'électro-aimant étant alimenté, il bloque le levier en position basse. Il remplit la fonction d'auto-maintien piloté par le temporisateur de la carte électronique.
    • Quand le temps est écoulé ou si on appuie sur le bouton d'arrêt rapide, la temporisation coupe l'alimentation de l'électro-aimant qui relâche le levier, qui remonte grâce à un ressort entrainant le panier vers le haut pour éjecter les tranches de pain. L'inter bipolaire s'ouvre. Le toaster est hors circuit.
  3. 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement électronique: passo 3, immagine 1 di 3 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement électronique: passo 3, immagine 2 di 3 2 - Grille-pain, toaster - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement électronique: passo 3, immagine 3 di 3
Conclusione
Maintenant que nous connaissons les fonctionnalités de notre appareil et que nous en connaissons les sous-ensembles et le fonctionnement, nous pouvons passer à la phase de réparation avec le tuto suivant: “Grille-pain, les pannes fréquentes”
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Atelier Soudé
Membro da: 12/13/18
3.409 Reputazione
15 Guide realizzate
Atelier Soudé Membro di Atelier Soudé
Local Repair Groups
5 Membri
28 Guide realizzate
Un commento
bonjour
J’ai un grille pain un composant monté en surface a grillé.
Il semblerait que ce soit un triac mais comment savoir en particulier avec quoi il pourrait être remplacé ? Triac monté en surface ou non d’ailleurs.
Merci d’avance
Bon dimanche
P LP - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 42
Ultimi 30 Giorni: 241
Tutti i Tempi: 10,432
