Introduzione
Rimuovi il serbatoio della tua SV650 '99 - '02 per la manutenzione o per accedere al filtro dell'aria, al carburatore e al motore.
Cosa ti serve
Se hai delle carene sotto la sella, rimuovile svitando le viti a testa cava esagonale da 4 mm che le reggono. Utilizza una chiave a brugola da 4 mm per ruotare le viti in senso antiorario fino a quando non si staccano.
Una volta tolti i pannelli, rimuovere le viti a brugola da 4 mm su entrambi i lati della sella. Utilizza la chiave a brugola da 4 mm per ruotare le viti in senso antiorario fino a quando non si staccano.
Solleva la parte anteriore del sedile, quindi staccalo dal telaio.
Svita le due viti a cava esagonale da 4 mm dei supporti del serbatoio anteriore in senso antiorario con una chiave a brugola fino a quando non escono.
Svita i due bulloni esagonali da 12 mm alla base della cerniera del serbatoio in senso antiorario con una chiave a bussola o una chiave a cricchetto fino a quando non escono.
Scollega il connettore del sensore livello carburante posizionato vicino alla base della cerniera del serbatoio. È un connettore a tre fili e un lato del filo è rintracciabile sul lato inferiore del serbatoio.
Solleva con attenzione la parte anteriore del serbatoio per accedere ai tubi flessibili collegati al serbatoio.
Individua il rubinetto sul lato inferiore sinistro del serbatoio. Ha 2 raccordi cilindrici per tubi flessibili attaccati ad esso e si trova accanto al sensore di livello del carburante.
Scollega dal suo raccordo il tubo di aspirazione del rubinetto.
Scollega il tubo del carburante dal suo raccordo sul rubinetto.
Scollega il tubo di sfiato del serbatoio dalla base del serbatoio stesso.
Per rimontare il tuo veicolo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Thanks . I have to reassemble the tank and I was not the one that took it apart so this tutorial is quite helpful. I had to buy a new rubber tank mount as they fall off easily also.
