Salta al contenuto principale
1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement
Cosa ti serve
  1. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: passo 1, immagine 1 di 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: passo 1, immagine 2 di 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pull the tailgate latch and lower the tailgate down so that it is open.
  2. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two 19mm Phillips #1 screws on the taillight housing that face the inside of the bed.
    • Remove the two 38mm Phillips #1 screws on the taillight housing that face the outside of the truck.
  3. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull the taillight housing down from the truck so that the wires and plugs are exposed.
  4. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove any dirt or dust around the taillight plug so that nothing falls into the lens.
  5. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Loosen and remove the taillight plug so that the bulb is exposed.
  6. 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 1999-2011 Ford Ranger Tail Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the old or damaged bulb.
    • Insert the new bulb into the exposed plug and then insert the plug back into the taillight housing and tighten.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 127
Tutti i Tempi: 7,078
