Salta al contenuto principale
Sostituzione candele Honda Accord 1998-2002
Cosa ti serve
  1. Sostituzione candele Honda Accord 1998-2002, Candele: passo 1, immagine 1 di 1
    • Inizia trovando i quattro connettori delle candele vicino al coperchio delle punterie del motore.
    • Consigliamo di sostituire le candele una alla volta per evitare di scambiare i loro connettori.
    • Puoi anche segnare i connettori da 1 a 4, da sinistra a destra, per ricordarti su quali candele vanno.
    I have 3 on bottom and 3 on top.
    1-3 left to right ,bottom
    Than top 4,5,6 left to right
    Deneen Scully - Replica
  2. Sostituzione candele Honda Accord 1998-2002: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione candele Honda Accord 1998-2002: passo 2, immagine 2 di 2
    • Afferra la parte superiore del connettore della candela e tira verso l'alto mentre lo fai oscillare attorno alla sua presa.
    • Questo passaggio può richiedere una buona dose di forza.
    • Una volta scollegato il connettore dalla parte superiore della candela, sfilalo dal motore.
    • Per spostare più facilmente il connettore della candela dove non dia fastidio, estrai semplicemente il cavo della candela dal passacavo in plastica più vicino.
  3. Sostituzione candele Honda Accord 1998-2002: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione candele Honda Accord 1998-2002: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione candele Honda Accord 1998-2002: passo 3, immagine 3 di 3
    • A questo punto puoi guardare nel foro della candela e vedere in fondo la parte superiore della stessa.
    • Attacca una chiave a bussola per candele da 5/8" mm a uno stelo collegato a una chiave a cricchetto (o usa una chiave a T per candele con terminale da 5/8").
    • Infila la chiave a bussola nel foro della candela e premila per agganciare saldamente la candela con il blocco in gomma all'interno della bussola stessa. Assicurati che la cavità esagonale dell'attrezzo sia allineata con l'esagono della candela.
    • Ruota la chiave a cricchetto o la chiave a T in senso antiorario per svitare la candela dalla testa del cilindro.
    • Solleva l'atrezzo per sfilare la candela dalla testa del cilindro.
    • Rimuovi la vecchia candela dalla bussola.
  4. Sostituzione candele Honda Accord 1998-2002: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione candele Honda Accord 1998-2002: passo 4, immagine 2 di 2
    • Anche se stai usando delle candele con distanziamento tra gli elettrodi prestabilito, è meglio controllare il distanziamento prima di installarle.
    • Infila la parte più sottile dello spessimetro della candela tra l'elettrodo centrale e quello della terra della candela.
    • Tenendo lo spessimetro nello spazio della candela, ruotalo finché non si incastra dolcemente nello spazio.
    • Ora puoi leggere la misura dello spazio della candela sullo spessimetro. Le specifiche di fabbrica per questa auto indicano una misura tra 0,99 mm e 1,09 mm.
  5. Sostituzione candele Honda Accord 1998-2002: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione candele Honda Accord 1998-2002: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione candele Honda Accord 1998-2002: passo 5, immagine 3 di 3
    • Infila la nuova candela nella bussola finché non viene fermata nel blocco in gomma all'interno.
    • Applica un sottile strato di lubrificante anti grippaggio sulla filettatura della candela per facilitare la rimozione la prossima volta che sostituirai la candela stessa.
    • Non far andare il lubrificante su nessuno dei due elettrodi.
    • Dato che il blocco in gomma nella bussola tiene la candela molto stretta, puoi mettere del nastro adesivo sullo stelo dell'attrezzo per facilitarne la rimozione, evitando che si sfili, una volta installata la candela. Il problema non si pone, ovviamente, se usi una chiave a T con bussola integrata.
  6. Sostituzione candele Honda Accord 1998-2002: passo 6, immagine 1 di 1
    • È più semplice completare questo passaggio con la bussola staccata dallo stelo dell'attrezzo.
    • Infila attentamente la nuova candela nel suo foro, assicurandoti di non toccare con la candela le pareti della cavità tubolare che porta alla testa del cilindro.
    • Una volta che la candela ha raggiunto la filettatura nella testa del cilindro, stringila a mano.
  7. Sostituzione candele Honda Accord 1998-2002: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa una chiave dinamometrica per stringere la candela con la coppia raccomandata di 17,6 Nm (1,8 kgm).
    • Se non hai una chiave dinamometrica, stringi la candela a mano e poi serrala con una chiave normale tra 1/4 e 1/2.
    • Non stringere troppo la candela, o potresti spanare la filettatura della testa del cilindro in alluminio non molto duro.
  8. Sostituzione candele Honda Accord 1998-2002: passo 8, immagine 1 di 1
    • Reinstalla il connettore della candela e, se necessario, reinserisci il cavo della candela nella sua guaina di plastica.
    • Assicurati che il connettore della candela scatti saldamente in posizione e ricontrolla tutti e quattro i connettori una volta che hai finito con tutte le candele.
    • Ripeti questa procedura per tutte e quattro le candele.
Conclusione
Per il rimontaggio, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
It is a good idea to use compressed air to blow out any debris or dirt in the plug cavity before removing the old plug. You can use an air can from the computer store. A short burst is sufficient.
RZ H - Replica
Hi I have a question. I purchased some spark plugs that have the torque labeled at 21 lbs. I bought I Torque wrench but I found out that by using an extension, I would have to change the torque to a lower setting. Do you know of what number I should set it too ?
Alex Morales - Replica
Actually, it is better to use a higher torque rating, as extensions have torsion, especially the smaller 1/4 or 3/8 size extensions. I would recommend you set it to 22 or 23 foot pounds.
Rick Yao -
It will be nicer if you give specs like the socket size you used various other settings like that ...
Jeanie Marcelle - Replica
i just tuch it it was on then came of and that's it no more
OVATSUG SAEB -
There is a standard “spark plug socket” that comes with most socket wrench sets. As far as I know, they are all the same size.
Note that you should not use an ordinary socket of that size - a spark plug socket has a rubber grommet in it to hold the plug and prevent damage.
shamino -
the spark plug cord came one of and id didn't not want to start just the cranking only
OVATSUG SAEB - Replica
i said honda accord the spark plug connection came one of and then i didn't want to turn on just the cranking
What is the plug caked that sits right above the spark plug wires
Brandon Marsden - Replica
Thanks for sharing such a great blog with all details for a non-technical person like me. As per my personal experience sometime it’s hard to deal with mechanical problems then we need to call an expert from Honda service center like gomechanic to get best service at the lowest price at 24x7.
kasmira khandelwal - Replica
Wire harness won't fire on front3 plugs
ralph bretzman - Replica
Electronics to spark plugs
ralph bretzman -
I recently change my spark blogs and all them but one i wasnt able to change wat do u recommend me doing
Adrian Gonzalez - Replica
Why won't the plug come up out of the hole? It's turns like it's loose enough
Sandra Irwin - Replica
Awesome explanation. Thank you so much for this guide 10/10.
Joe m - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 129
Ultimi 30 Giorni: 664
Tutti i Tempi: 244,885
