Introduzione
Cambia l'olio nella Accord e mantieni in buono stato il motore. Questa è la procedura corretta per tutti i modelli Accord del periodo 1998-2002 con motore a 4 cilindri in linea da 2,3 L.
Cosa ti serve
Posiziona il cavalletto sulla parte rotonda del sottotelaio anteriore dalla parte del guidatore, appena oltre la ruota e appena prima del cuscinetto della barra antirollio.
Solleva l'auto fino ad avere sufficiente spazio per lavorare con agio al di sotto di questa.
Posiziona un cavalletto sotto la posizione anteriore per il cric, la parte in metallo rinforzato della traversa verticale, e abbassa la macchina fino ad appoggiarla sul cavalletto. Rimuovi il cric da sotto la macchina.
Usa una chiave a stella per svitare la testa esagonale da 17 mm del tappo di scarico dell'olio posizionato sul retro della coppa, rivolto verso il retro della macchina. Usa la chiave per circa mezzo giro al massimo.
Posiziona un contenitore per il drenaggio dell'olio sotto il foro per il drenaggio dell'olio e svita il tappo a mano finché non lo rimuovi e l'olio non inizia ad uscire dalla coppa.
Il filtro dell'olio si trova sul retro del motore, quasi direttamente sopra la valvola di drenaggio.
Sposta il contenitore per il drenaggio dell'olio in modo che sia sotto il filtro dell'olio.
Svita il filtro dell'olio ruotandolo in senso antiorario fino a rimuoverlo dalla filettatura sul motore. Rimuovi il filtro con la parte aperta rivolta verso l'alto (ci sarà ancora dell'olio all'interno), quindi appoggialo a testa in giù al contenitore per il drenaggio.
Assicurati di indossare dei guanti puliti, quindi infila un dito nel nuovo olio e applica un sottile strato di olio tutto attorno alla guarnizione del nuovo filtro dell'olio.
Usa uno straccio o un panno pulito per pulire le filettature del filtro dell'olio e l'area di contatto sul motore.
Usa le mani per riavvitare il filtro dell'olio sulle filettature del suo alloggio. Serralo con le mani finché non è ben bloccato.
Rimuovi il contenitore per il drenaggio e gli altri strumenti da sotto l'auto.
Tira la leva di rilascio del cofano all'interno della porta del passeggero per aprire il cofano.
Trova il fermo sotto il cofano. Premilo verso l'alto con una mano mentre con l'altra sollevi il cofano.
Infila l'asta per sorreggere il cofano nell'apertura nel cofano evidenziata con una freccia.
Trova e rimuovi l'asta di campionatura con la presa arancione.
Pulisci l'asta con uno straccio o un panno pulito per rimuoverne l'olio e assicurarti una lettura attendibile.
Reinfila completamente l'asta, quindi rimuovila.
L'olio dovrebbe coprire l'asta fino al secondo foro. Il foro superiore indica il livello massimo dell'olio, mentre quello inferiore indica il minimo.
Lascia il vecchio filtro dell'olio a sgocciolare per 12-24 ore.
Porta il tuo vecchio olio e filtro in un'isola ecologica o un centro di raccolta dell'olio esausto. La maggior parte delle officine lo prendono per smaltirlo senza farti pagare.
You should use the oil viscosity stated on the oil filler cap and/owner's manual. My 2002 Accord coupe with 2.3L engine states 5w20 not 5w30. The car is a California car (CARB & ULEV may account for the difference).
Good day, pls my car is 2001 Honda Accord, I put 5w20, synthetic oil as stated in the manual but after driving it for 680miles, the oil indicator started blinking. Then after checking the oil level with the dipstick, it was dry.pls what could be the cause?
I'm in Nigeria, so the temperature is high here. Then when I could find the 5w20 at the location where the blinking started, I put 20w50 that I found. Now my car is smoking. Pls what should I do
O.M.G. You should NOT have done that as I'm sure that you have already guessed or come to the conclusoon. You stated 1st that your problem was you accord was not registering.any of the 5w-20 oil that you had put in to it after driving approx something near 600 miles ago per your vehicles' manuals' recommendation.
You should have thought to yourself hmm I don't have anything on my oil dip stick thats strange, could I really have zero oil inside my cars engine? That would be bsd, what could cause my oil to be empty wen I know I filledt up ? Maybe I should inspect underneath my cars for fluid on the ground that could be oil, then I should probably check the engine bay for anywhere oil could have leaked from like the oil lines, the oil pan,, the pans drain plug, the oil filter, etc.
If you can't find any leak, try pouring a little oil in you motor and waiting until it finds the hole for you and leaks out. It could take awhile as it slowly coata all of your engines many ---- continued in my next comment =>
If your car is blowing smoke out that could be manymany different things my poor friend. I'll just keep this coen short and say that if the smoke 8s white and sort of blue in color and if its like really bellowing out when you accelerate that would be a sign that you are yes, you probably did not guess it on your own. Burning OIL!
Yay! Right?? More oil problems... though honestly it's probably the same oil problem that you didn't handle correctly the first go around so now you just have a larger problem revolving around the same initial oil problem... cheers!
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
Thanks for the clear instructions...I spent more money on the oil change than if I had let a mechanic do it but he wouldn't have used Mobil 1 Synthetic Oil and a Bosch Oil Filter either. The guy at the auto parts store said "nobody uses plug gaskets anymore"...I said, I do....that's what iFixit says." Thanks again
Can i use 5w30 synthetic in my f23a1 ?? Is it beter , because i use 10w30 just normal and i put almost 1quart per week in it :$
According to car owner manual for 2002 accord ex2.3ltr oil is suppose to be 5w20.you suggest 5w30.live in upper Midwest so cold winters, is the difference ok? How about synthetic, good, bad, or. ..?
Do what your car's owners manual says. Every recommendation your owners manual has its what your car needs. Every fluid is different on every car, so read your owners manual.
2001 Honda accord six-cylinder should you use 520 or 530 in Pennsylvania
Drain plug is 13MM.
Depends... Factory Honda plugs are 17mm some replacement plugs are 13mm or 17mm
Corey -
Great job my man, you save me some money, I really appreciate that because of your clear pictures everything become eaaaaaasy. Thanks.
do you turn anticlockwise for removing the drain plug..for 2000 honda accord 4 cyclinder sedan
Yes Krishna Kumar counter-clockwise (anti)
Excellent instructions. Please add: using a jack stand on the passenger side will help significantly.
Please can I use 5w30 for f23z5 VTEC Honda engine in a tropical hot region?
I displace 5W30 with 1 quart of Marvel Mystery oil in winter. My 2000 2.3 Honda oil cap calls out 5W30 of which I use synthetic (Walmart brand).
In the 2000 honda accord se 4 cylinder model says to add to add 4.5 US qts?
On my 2000 Accord the filter is on passenger side so I lift that side for my access. Also fill w/about 4 1/2 qts, after driving around the block, check & top off oil as needed (there's no easy way to remove excess oil). You may have a little to spare for later. Rip open a (cereal) box to place under oil pan/filter area to catch spilled oil drops.
I have to constantly keep adding oil. The street where i usually park my car is way more darker than rhe rest of the street it has a leak for sure. Its not the plug gasket im sure of it cuz i recently bought a brand new oil pan for my car which came with the proper plug for it. So it has to be that the threads are stripped on one of the locations where the screws that hold up tge pan are. Am i making any sense or am i just floating away into the sky here.
If no jack stands can I use tires on its side?
akoayplip - Replica
