Introduzione
Cambia l'olio nella Accord e mantieni in buono stato il motore. Questa è la procedura corretta per tutti i modelli Accord del periodo 1998-2002 con motore a 4 cilindri in linea da 2,3 L.
Cosa ti serve
Posiziona il cavalletto sulla parte rotonda del sottotelaio anteriore dalla parte del guidatore, appena oltre la ruota e appena prima del cuscinetto della barra antirollio.
Solleva l'auto fino ad avere sufficiente spazio per lavorare con agio al di sotto di questa.
Posiziona un cavalletto sotto la posizione anteriore per il cric, la parte in metallo rinforzato della traversa verticale, e abbassa la macchina fino ad appoggiarla sul cavalletto. Rimuovi il cric da sotto la macchina.
Usa una chiave a stella per svitare la testa esagonale da 17 mm del tappo di scarico dell'olio posizionato sul retro della coppa, rivolto verso il retro della macchina. Usa la chiave per circa mezzo giro al massimo.
Posiziona un contenitore per il drenaggio dell'olio sotto il foro per il drenaggio dell'olio e svita il tappo a mano finché non lo rimuovi e l'olio non inizia ad uscire dalla coppa.
Il filtro dell'olio si trova sul retro del motore, quasi direttamente sopra la valvola di drenaggio.
Sposta il contenitore per il drenaggio dell'olio in modo che sia sotto il filtro dell'olio.
Svita il filtro dell'olio ruotandolo in senso antiorario fino a rimuoverlo dalla filettatura sul motore. Rimuovi il filtro con la parte aperta rivolta verso l'alto (ci sarà ancora dell'olio all'interno), quindi appoggialo a testa in giù al contenitore per il drenaggio.
Assicurati di indossare dei guanti puliti, quindi infila un dito nel nuovo olio e applica un sottile strato di olio tutto attorno alla guarnizione del nuovo filtro dell'olio.
Usa uno straccio o un panno pulito per pulire le filettature del filtro dell'olio e l'area di contatto sul motore.
Usa le mani per riavvitare il filtro dell'olio sulle filettature del suo alloggio. Serralo con le mani finché non è ben bloccato.
Rimuovi il contenitore per il drenaggio e gli altri strumenti da sotto l'auto.
Tira la leva di rilascio del cofano all'interno della porta del passeggero per aprire il cofano.
Trova il fermo sotto il cofano. Premilo verso l'alto con una mano mentre con l'altra sollevi il cofano.
Infila l'asta per sorreggere il cofano nell'apertura nel cofano evidenziata con una freccia.
Trova e rimuovi l'asta di campionatura con la presa arancione.
Pulisci l'asta con uno straccio o un panno pulito per rimuoverne l'olio e assicurarti una lettura attendibile.
Reinfila completamente l'asta, quindi rimuovila.
L'olio dovrebbe coprire l'asta fino al secondo foro. Il foro superiore indica il livello massimo dell'olio, mentre quello inferiore indica il minimo.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
Thanks for the clear instructions...I spent more money on the oil change than if I had let a mechanic do it but he wouldn't have used Mobil 1 Synthetic Oil and a Bosch Oil Filter either. The guy at the auto parts store said "nobody uses plug gaskets anymore"...I said, I do....that's what iFixit says." Thanks again
Can i use 5w30 synthetic in my f23a1 ?? Is it beter , because i use 10w30 just normal and i put almost 1quart per week in it :$
According to car owner manual for 2002 accord ex2.3ltr oil is suppose to be 5w20.you suggest 5w30.live in upper Midwest so cold winters, is the difference ok? How about synthetic, good, bad, or. ..?
Do what your car's owners manual says. Every recommendation your owners manual has its what your car needs. Every fluid is different on every car, so read your owners manual.
