Salta al contenuto principale
1997-2003 Chevrolet Malibu Air Filter Replacement
Cosa ti serve
  1. 1997-2003 Chevrolet Malibu Air Filter Replacement, Air Filter: passo 1, immagine 1 di 2 1997-2003 Chevrolet Malibu Air Filter Replacement, Air Filter: passo 1, immagine 2 di 2
    • The air filter housing is located on the driver side of the car.
    • Loosen the four housing screws on the plastic air intake box.
    • Do not try to remove these screws from the intake box, as they are not designed to be removed.
  2. 1997-2003 Chevrolet Malibu Air Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 1997-2003 Chevrolet Malibu Air Filter Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Loosen the hose-clamp on the air intake tube located on the side of the air intake box.
    • Remove the air intake tube from the intake box.
  3. 1997-2003 Chevrolet Malibu Air Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently lift the top off of the air intake box.
  4. 1997-2003 Chevrolet Malibu Air Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the air filter from the housing and inspect it.
    • If it can not be cleaned, then it should be replaced with a new one.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Sank Yang
Membro da: 10/03/12
484 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-15, Amido Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-15, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G15
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 5,592
