Salta al contenuto principale
1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement
Cosa ti serve
  1. 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: passo 1, immagine 1 di 3 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: passo 1, immagine 2 di 3 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the switch underneath the steering wheel to open the hood.
  2. 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Open the hood, and keep it in place using the prop rod.
  3. 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four 1.3 cm Phillips screws from the cover of the case.
  4. 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the cover of the casing.
  5. 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the old air filter and replace it with a brand-new one.
    • Place the new air filter in the same position as the old one otherwise, you will not be able to screw the cover back on.
  6. 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 1990-1993 Honda Accord EX Engine Air Filter Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Place the cover back on the casing and screw it back in place.
    • Do not tighten the screws too hard or you risk the chance of breaking the screws.
Conclusione
Oscar Sanchez
Membro da: 10/24/23
133 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 100
