Salta al contenuto principale
Soluzione per il messaggio di batteria non originale sugli iPhone XS e successivi
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Panoramica Video
  1. Soluzione per il messaggio di batteria non originale sugli iPhone XS e successivi, Perché compare il messaggio sulla batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Perché il messaggio appare dopo aver sostituito la batteria?
    • I chip delle batterie usate negli iPhone XS e successivi hanno un modulo di verifica che detiene informazioni che possono essere usate per abbinare una specifica batteria alla scheda logica di uno specifico telefono.
    • Per rimuovere il messaggio possiamo trasferire il sistema di gestione della batteria (BMS) dell'originale sulla nuova batteria.
  2. Soluzione per il messaggio di batteria non originale sugli iPhone XS e successivi, Rimuovi il BMS originale: passo 2, immagine 1 di 1
    • Noi useremo come esempio una batteria nuova per l'iPhone XS.
    • Rimuovi il nastro isolante che copre il sistema di gestione della batteria originale. Quindi rimuovi la copertura protettiva. Infine rimuovi il sistema di gestione della batteria con delle tronchesine.
    • Stai attento durante la procedura. Non danneggiare il cavo a nastro o il sistema di gestione della batteria.
  3. Soluzione per il messaggio di batteria non originale sugli iPhone XS e successivi, Salda il BMS originale: passo 3, immagine 1 di 1
    • Ora dobbiamo saldare il BMS originale sulla nuova batteria.
    • Taglia una parte della lamina in nichel sulla nuova batteria. Quindi posiziona il BMS nella posizione corretta. Non confondere l'anodo con il catodo.
    • Salda il BMS alla batteria. Una volta saldato applica la copertura protettiva e il nastro isolante.
  4. Soluzione per il messaggio di batteria non originale sugli iPhone XS e successivi, Verifica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Attiva la batteria con la scheda di attivazione. Quindi installa la batteria.
    • Collega lo schermo, dopodiché collega la batteria. Accendi il telefono e verifica che non appaia più il messaggio.
Linea Traguardo
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Phryne
Membro da: 11/17/19
20.356 Reputazione
18 Guide realizzate
14 Commenti
Thanks for sharing! What device can be used for welding the parts? I don’t want to damage the cells of the battery in this proces?
Also will the new battery will be displayed as 100% in the settings menu?
halders - Replica
You need a welding machine as shown in the video to finish the job. And you will get the same battery health as before.
HAKU_LYU -
No need for a welding machine according to this youtube vid (see around 2 mins in). Just a cheap soldering iron can be used.
ieffedit -
Now you gave ideas to apple to make the BMS module like the one from laptops: once you disconnected the cell it will require re-programming (which is not possible because of a security key) :)
Florin Neagu - Replica
Instead of welding, would silver conductive glue work to attach the BMS to the new battery?
duff - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 41,579
