Introduzione
Questa guida mostra come sostituire la scocca di un iPod
Cosa ti serve
Inserisci lo strumento per l'apertura nel lato sinistro dell'iPod con la punta rivolta verso il retro in metallo.
Un plettro può risultare molto utile per aprire l'iPod. Semplicemente inseriscilo e fallo scorrere attorno alla scocca per liberare i ganci per velocizzare la procedura.
Allarga delicatamente la fessura creata facendo ondeggiare lo strumento e muovendolo verso sinistra.
Continua finché non hai liberato l'intero lato dell'iPod.
Puoi infilare lo strumento a destra dell'interruttore di bloccaggio. Stai attento mentre infili lo strumento: lo schermo è molto fragile.
Fai scorrere delicatamente lo strumento per l'apertura dell'iPod lungo il bordo superiore, assicurandoti di liberare i ganci.
Gli altri bordi dell'iPod dovrebbero liberarsi facilmente ora. Se non lo fanno, usa lo strumento lungo il lato destro dell'iPod come fatto per il lato sinistro.
Allontana il fronte dell'iPod dal retro di circa 2 centimetri.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$3.99
Usa delle pinzette angolate o lo strumento per l'apertura per far scorrere verso l'alto il fermo del connettore marrone. Assicurati di far leva su entrambi i lati del fermo. Devi sollevarlo di 1-2 millimetri per liberare il cavo. Non sollevare oltre o rimuovere l'aletta: potrebbe portare con sé il connettore bianco!
Sfila il cavo dal connettore.
Usa un piccolo attrezzo di apertura per iPod per rilasciare la cerniera nera che tiene il cavo a nastro dell'hard drive. La linguetta ruoterà di 90 gradi verso la scheda logica, rilasciando il cavo a nastro.
Usa il dito indice per tenere in posizione il cavo a nastro; scollega l'hard drive dal cavo a nastro.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips nere che fissano il pannello frontale alla struttura in metallo.
Ruota l'iPod lateralmente di 180 gradi e rimuovi anche sull'altro lato le tre viti nere.
Ruota l'iPod cosi che l'aletta di plastica nera sia più accessibile.
Usa lo strumento di apertura iPod (o un'unghia) per sollevare il connettore nero che tiene il display in posizione. Il connettore ruoterà di 90 gradi verso lo schermo, liberando il cavo a nastro.
Usa il tuo dito per evitare che il cavo si sollevi. Sfila lo schermo dalla struttura muovendolo di lato, e spingilo gentilmente verso l'esterno per rilasciare il cavo dello schermo. Potrebbe essere necessario sollevare il cavo dai due perni bianchi che lo attraversano vicino al bordo del telaio.
Stacca l'adesivo nero assicurando il cinturino della terra argentato alla struttura di metallo
Gira l'iPod e stacca l'adesivo arancione
Attentamente spingi la scheda logica fuori dalla struttura di metallo. Usa i quadrati come indicatori su dove spingere. La scheda logica è assicurata alla struttura con un adesivo, fati attenzione a non piegare la scheda logica, non spingere troppo in un unico spunto.
La struttura in metallo dovrebbe essere ora libera dal resto dell'iPod
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Stefano Leone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
En el paso 1, tuve problemas con la pestaña de plástico negra que mantiene el cable plano de la pantalla (la que destacas en el recuadro) ya que se me rompió, por lo que te pregunto ¿dónde puedo comprar un repuesto?
Outstanding set of instructions. Best I ever saw. Wish he had indicated what could be done to upgrade the iPod once open.
