Introduzione
La fotocamera da selfie del tuo iPhone non scatta più foto? Potrebbe essere ora di sostituire la fotocamera anteriore. Usa questa guida per sostituire il gruppo fotocamera anteriore, compresi il sensore luce ambiente e il microfono, di un iPhone 7.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
Usa un asciugacapelli o prepara un iOpener e applica calore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo inferiore destro del dispositivo.
Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger sul lato destro del telefono per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
Rimuovi le seguenti viti con testa tri-wing Y000 dalla staffa inferiore del connettore:
Tre viti da 1,2 mm
Una vite da 2,4 mm
In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
Rimuovi le tre viti Phillips che fissano la staffa dell'altoparlante al pannello frontale:
Due viti da 2,6 mm
Una vite da 1,7 mm
Scalda il tuo iOpener e applicalo sul bordo superiore del gruppo display per ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione la fotocamera anteriore e il gruppo sensore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 160 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20 Commenti
Question ..... I have a clear square plastic piece (open in the center) with a tab on one side. What is that for?
Holds the lens in place.
No that is for the ambient light sensor. LCD replacements come with it already installed on em’, so you can toss it if you see it on the replacement already. The larger, circular plastic piece is for the lens.
Does the iPhone 7 plus Front Camera and Sensor Cable Replacement has to do anything with the earpieces speaker? i have replace my iphone 7 plus screen and front camera and sensor cable replacement and speaker and it still doesn’t work. what could really be wrong with my iphone 7 plus?
Awesome tutorial, thank you! I couldn’t have replaced my camera without this! Well I could have but not the right way!!
