Salta al contenuto principale
Introduzione
如果你的主板(或者其他板,HDMI, USB,等等)出现故障并且需要更换它,本指南可以帮到你。注意任何自行更换配件和拆解都会使索尼的质保失效。
卸下主板需要分离处理器及散热片之间原厂的散热胶。在你重新组装你的设备时,需要重新涂抹一层新的散热胶。参考本指南以了解更多。
  1. 将PS4翻转使底面朝上。
    • 将PS4翻转使底面朝上。
  2. 撕除PS4后部的四个封帖。 移除任何一个封帖将会使你失去索尼的质保。
    • 撕除PS4后部的四个封帖。
    • 移除任何一个封帖将会使你失去索尼的质保。
  3. 卸下4颗PS4后部的9mm TR9 内凸梅花螺丝。
    • 卸下4颗PS4后部的9mm TR9 内凸梅花螺丝。
  4. 保持设备底部朝上,向上抬起设备后侧以卸下底部外壳。
    • 保持设备底部朝上,向上抬起设备后侧以卸下底部外壳。
  5. 卸下3颗固定电源供应组件的9mm TR9 内凸梅花螺丝。
    • 卸下3颗固定电源供应组件的9mm TR9 内凸梅花螺丝。
    • 卸下2颗4mm Phillips #1螺丝。
  6. 从电源供应上拔下电源供应的连接器。 抬起电源供应单元以将其从盒子上卸下。
    • 从电源供应上拔下电源供应的连接器。
    • 抬起电源供应单元以将其从盒子上卸下。
  7. 向下按压金属释放条,并小心地拉出扁平线缆以从光驱上断开扁平线缆的连接。这不需要用很大力。 从主板上断开线缆另一端;请确认向下按压了金属释放条,并小心地拉出扁平线缆。
    • 向下按压金属释放条,并小心地拉出扁平线缆以从光驱上断开扁平线缆的连接。这不需要用很大力。
    • 从主板上断开线缆另一端;请确认向下按压了金属释放条,并小心地拉出扁平线缆。
  8. Kit riparazione batterie MacBook
    A partire da $69.99
    Buy Now
    A partire da $69.99
    Buy Now
  9. 从主板上拔下光驱线。
    • 从主板上拔下光驱线。
  10. 从主板上拔下WIFI线。
    • 从主板上拔下WIFI线。
  11. 卸下4颗9mm TR9 内凸梅花螺丝。
    • 卸下4颗9mm TR9 内凸梅花螺丝。
    • 卸下5mm Phillips #1螺丝。
  12. 卸下WIFI天线。
    • 卸下WIFI天线。
  13. 向上抬起并卸下光驱。
    • 向上抬起并卸下光驱。
  14. 将设备翻转并卸下左侧顶盖。(按压向外推然后向上抬即可将其卸下。)
    • 将设备翻转并卸下左侧顶盖。(按压向外推然后向上抬即可将其卸下。)
  15. 卸下两颗9mm TR9内凸梅花螺丝。
    • 卸下两颗9mm TR9内凸梅花螺丝。
  16. 抽出并卸下硬盘盒。
    • 抽出并卸下硬盘盒。
  17. 向上抬起顶盖的前部并向向后滑动。
    • 向上抬起顶盖的前部并向向后滑动。
  18. 卸下12颗9mm TR9内凸梅花螺丝。
    • 卸下12颗9mm TR9内凸梅花螺丝。
  19. 卸下2颗9mm Phillips head #1 螺丝。 卸下金属支架。
    • 卸下2颗9mm Phillips head #1 螺丝。
    • 卸下金属支架。
  20. 向上抬起并卸下金属屏蔽盖。
    • 向上抬起并卸下金属屏蔽盖。
  21. 从主板上小心向上撬动并拔下三线插头。 从主板上小心向上撬动并拔下三线插头。
    • 从主板上小心向上撬动并拔下三线插头。
  22. 抬起并卸下主板。
    • 抬起并卸下主板。
    • 卸下主板需要分离处理器及散热片之间原厂的散热胶。在你重新组装你的设备时,需要重装一层新的散热胶。参考本指南以了解更多。
Conclusione
参照下列步骤的相反顺序重新安装你的设备。
Altre 122 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Harvey
Membro da: 01/04/2014
7.697 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G12
5 Membri
32 Guide realizzate
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
Ryan Statz - Replica
how would i know which mother board and paired optical drive is compatible with my ps4 model?
chandra sekhar - Replica
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
Geoff Parker - Replica
contacts of the motherboard
lillarrypimp1993 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 87
Ultimi 7 Giorni: 595
Ultimi 30 Giorni: 2,703
Tutti i Tempi: 153,022
