Salta al contenuto principale
更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖, 相机镜头玻璃盖: passo 1, immagine 1 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖, 相机镜头玻璃盖: passo 1, immagine 2 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖, 相机镜头玻璃盖: passo 1, immagine 3 di 3
    • 首先卸下后盖。很遗憾我们这次展示如何更换相机镜头玻璃盖的S6后盖破损了。
    • 首先用热风枪或iOpener加热手机后盖,然后将吸盘压在后盖靠下的位置,向上拉起一些露出空隙后插入一个塑料撬片。
    • 沿着手机边缘滑动塑料撬片以松开粘合剂,插入另外的塑料撬片支撑边角,重复步骤松开所有的粘合剂。
  2. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 2, immagine 1 di 1
    • 请小心卸下后盖!它是很脆弱的。
  3. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 3, immagine 1 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 3, immagine 2 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 3, immagine 3 di 3
    • 接下来从右侧底部角边缘撬起相机镜头环。其下有少许粘合剂。使用镊子时请务必小心,避免划伤金属环。
    • 最后,用手指或者撬棒将镜头玻璃片向外推出。
  4. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 4, immagine 1 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 4, immagine 2 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 4, immagine 3 di 3
    • 现在来更换新的相机镜头。撕掉上面的保护膜,将玻璃片安装到镜头环上。
  5. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 5, immagine 1 di 2 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 5, immagine 2 di 2
    • 撕掉底部的保护膜,然后将新的镜头组件粘回去。
    • 这里是一个小提示:你需要一块新的后盖双面胶。因为旧的胶很可能粘不牢了。
    • 这就是同时更换S6相机玻璃片和相机环的指南。接下来是仅更换镜头玻璃的步骤。
  6. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 6, immagine 1 di 1
    • 如果你的S6的相机镜头玻璃损伤严重,可以直接将它拆掉,不过请务必小心。注意不要划伤摄像头或金属环。
  7. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 7, immagine 1 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 7, immagine 2 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 7, immagine 3 di 3
    • 首先将双面胶粘在相机环上。
  8. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 8, immagine 1 di 2 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 8, immagine 2 di 2
    • 将新的相机玻璃片对准并粘好。
    • 以上是仅更换S6相机玻璃片的指南。
Conclusione
请按逆序重装你的设备。
Altre 54 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en zh
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sophia
Membro da: 03/25/14
43.810 Reputazione
62 Guide realizzate
27 Commenti
Is it possible to replace just the lens without taking off the back cover? Like can I just use a suction tool to pull off the broken lens and put in the new one?
Alex Sangue - Replica
Yes, that is possible!
Robin -
I am wondering the same thing. I believe it would work. Don't see the need in pulling the back cover to replace a piece of exposed glass.
4freese - Replica
Yes. It can be done. I did it using a hair dryer to warm the lens and peel if off gently, starting in one corner. If it seems reluctant to come off you may need to heat it a little more. Be careful not to damage to outer metal ring (as I did) and then replace the glass lens as described.
vicbliz - Replica
The guide for replacing a heavily broken camera lens is starting from step 6.
tkuilman1 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 72
Tutti i Tempi: 196,394
