Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Non servono apparecchiature molto costose per realizzare ottime foto per le guide: bastano una tecnica adeguata e un po' di di pratica. Le foto in questa guida sono state realizzate con una Canon PowerShot SX120 IS (una fotocamera compatta standard) e un paio di economici riflettori da 25 cm con pinze di fissaggio acquistati dal ferramenta locale. Seguici e inizierai a scattare foto come un professionista.
Trovati un tavolo o una superficie piana liberi.
Usa uno sfondo bianco uniforme. L'ideale sono un'economica carta da stampa opaca o la cosiddetta carta da macelleria. Evita le lenzuola.
Usa due lampade, una su ciascun lato.
Per ottenere una luce bianca usa lampade a "luce diurna", o comunque con temperatura colore intorno a 5000-5500 °K. Evita le normali lampade a incandescenza domestiche che possono creare una terribile dominante arancione sulle tue foto.
Usa un cavalletto. Per realizzare foto nitide e chiare, la fotocamera non deve assolutamente muoversi.
Non usare il flash! Il flash è il nemico.
Usa la risoluzione più alta possibile tra quelle disponibili. A noi piacciono le foto grandi!
Usa le proporzioni 4:3. La maggior parte delle fotocamere compatte realizza foto con un rapporto tra i lati di 4:3, mentre le DSLR (reflex digitali) usano il formato 3:2.
Può essere una grande tentazione, ma non ruotare la macchina per fare foto verticali. Per avere una certa uniformità, richiediamo che tutte le foto siano orizzontali e in formato 4:3.
Adottando un formato diverso, potrai sempre ritagliare le tue foto in 4:3 più tardi, ma risparmierai tempo se scatterai direttamente con questa proporzione.
Scatta in modalità "priorità di apertura" e correggi l'esposizione per schiarire. La sola esposizione automatica fa un lavoro accettabile, ma dato lo sfondo chiaro la foto tende a essere un po' buia. Per un risultato ottimale puoi scattare in priorità di apertura (priorità di diaframmi), di solito indicata con A o Av. Imposta la compensazione esposizione su +1.
Usa l'autoscatto o il telecomando. Che tu ci creda o no, il solo fatto di tenere le tue mani tremolanti sulla fotocamera può creare un'immagine mossa. Imposta la fotocamera con un autoscatto breve (tipo 2 secondi), in modo da poter togliere completamente le mani dalla macchina dopo aver premuto il pulsante di scatto.
Collegati a un computer portatile o a un monitor. Controllare le tue foto alla massima risoluzione ti aiuterà a correggere subito eventuali difetti. Usa un cavo di collegamento per la fotocamera, oppure dopo ogni serie di foto inserisci la scheda di memoria nel tuo computer.
Ora sei pronto col dito sul grilletto, anzi sul pulsante di scatto.
Scatta un paio di foto e guardale sullo schermo del computer per vedere come si presentano. I difetti classici comprendono:
Ombre dure—Se troppa luce arriva da un solo punto, si creano ombre dure che rendono difficile vedere i dettagli. Riposiziona le tue luci o aggiungine altre per ridurre le ombre.
Riflessi indesiderati—Le luci brillanti creano spesso un effetto spot, in particolare su schermi e superfici brillanti. Riposiziona le tue luci e/o angola il soggetto per eliminare i riflessi.
Un altro difetto classico è la taratura del bianco, che dovrebbe individuare qual è il bianco neutro nella tua foto.
A volte la taratura del bianco automatica non funziona bene. Se i tuoi "bianchi" non sembrano proprio bianchi, prova con la taratura manuale.
Con le lampade da luce diurna, usa le impostazioni per la taratura del bianco "luce del sole" o "fluorescente". Se devi proprio usare lampade a incandescenza, metti la taratura specifica, chiamata anche "tungsteno" o "interni" per rimuovere la dominante arancione dalle tue foto.
Alcune fotocamere hanno la possibilità di creare una taratura personalizzata per il bianco. Il "bianco" viene rilevato scattando una foto allo sfondo bianco.
Prima di iniziare, procurati uno spazio di lavoro separato e pulito per smontare il tuo dispositivo. Lavorando nella stessa area destinata alle foto, crei confusione, complichi le riprese e potresti macchiare il tuo sfondo immacolato.
Passa al tuo set fotografico solo quando sei pronto per realizzare una foto.
In ogni foto, fai vedere le mani e gli strumenti che usi per illustrare l'azione da eseguire.
Inquadra dalla tua stessa prospettiva. Cerca di realizzare ogni foto dal punto di vista del lettore quando eseguirà l'operazione.
La prima immagine non è poi tanto male: la foto è ben illuminata, non c'è confusione e l'azione richiesta è evidente. L'immagine, però, non è ripresa dalla prospettiva dell'utente.
La seconda immagine ha le stesse qualità della precedente e inoltre è ripresa dalla prospettiva di chi esegue l'azione.
Il soggetto deve riempire bene l'inquadratura. In questa foto il soggetto è troppo lontano e costituisce solo una piccola parte dell'inquadratura.
Cerca di evitare che le tue braccia o le tue mani abbiano un ruolo dominante nella scena. Fatti aiutare dai tuoi collaboratori per non scattare foto come questa!
Se stai lavorando da solo, puoi usare l'autoscatto per avere le mani libere.
La realizzazione di eccellenti foto per le guide è un lavoro di gruppo! I ruoli importanti sono:
Foto Operatore— Inadatto ai deboli di cuore, questo compito richiede pazienza, una certa capacità tecnica e un buon occhio per i dettagli. Se a queste qualità si aggiungono i pollici opponibili, tanto meglio.
Operatore Luci—Richiede grande attenzione e una quasi immunità al calore. Deve essere in grado di gestire responsabilmente le luci più abbaglianti. Chiunque possieda un puntatore laser dovrebbe essere immediatamente squalificato.
Fotomodello delle Mani—Deve tenere perfettamente immobili componenti e attrezzi, di solito in equilibrio precario e in posizioni scomodissime. Se qualche tuo amico è campione di ginnastica artistica o di Shanghai, questo lavoro è per lui. Dovrebbe avere anche unghie pulite e non avere l'abitudine di segnare i numeri di telefono sulle mani.
Quello Che Prende Appunti—Uno scriba professionista, il cui occhio coglie tutto.
Fai inquadrature ravvicinate per evidenziare in dettaglio le azioni da svolgere, specialmente quando si lavora su parti piccole o si eseguono operazioni complicate.
In questo esempio il "caricatore" nero è un buon punto di riferimento. Se non ci fosse, risulterebbe evidente l'azione da svolgere, ma non il punto dove viene effettuata.
Per riprese molto ravvicinate la tua fotocamera potrebbe avere problemi con la messa a fuoco. Passa alla modalità Macro (di solito segnalata dall'icona di un fiore) per immagini molto ravvicinate.
Non utilizzare strumenti di sollevamento in metallo nelle guide, tranne che in casi estremi.
Lo spudger e gli strumenti di apertura in plastica inclusi nel kit evitano danni elettrostatici e hanno meno probabilità di causare danni estetici.
Istruisci i tuoi lettori a usare un spudger in metallo solo quando gli strumenti più sicuri non sono all'altezza del compito. Non utilizzare mai un cacciavite per aprire il dispositivo.
Altre 260 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
91%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Thanks, that highlighted the process well, and i'm actually excited about doing my own shoots!
Thanks for sharing these tips, I would like to make some of these in the future.
KUDOS!
I’m planning on getting a 3 lamps setup, using 2 smaller lamps from above coming at a 45 degrees angle, and a bigger lamp coming from behind myself. How much wattage should my bulbs be?
I will grab
2x E14 5500K
1x E27 5500K
Thanks!
Nice job. Thanks very much.
