Introduzione
微软家的硬件设备存在一些信用危机,而微软又称呼新款Surface Pro为“最多才多艺的笔记本电脑”,也就意味着这台平板电脑实际上是一台笔记本电脑(可以将其转换为Surface工作站)。微软我们跟你说,我们会深入它的内心看看能否帮你们证实那句话。朋友们,接下来献上的是Surface Pro 5寻找自我拆解节目!
我们希望能够帮助您找到所有微软设备的内部构成。欢迎访问以下网址
Cosa ti serve
Panoramica Video
从外观上看,这台Surface Pro非常像去年的型号。但是想必各位也知道微软说过什么了,关键是它的内在:
12.3英寸 PixelSence 2736 x 1824 分辨率显示屏(267ppi)
英特尔 Skylake 酷睿 m3 (4M 缓存 2.70 GHz),最高可选 酷睿 i7 (8M 缓存 4.00 GHz)处理器
可选 4 GB / 8 GB / 16GB DDR3L 1600 MHz 内存
可选的 128 GB/ 256 GB/ 512 GB和1 TB 固态硬盘
支持1080p拍摄的8百万像素后摄像头,以及5百万像素前摄像头
USB 3.0 接口,micro-SD插槽,miniDP接口以及SurfaceConnect 充电接口
802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi和蓝牙4.1连接
显示器背部的芯片,发现了看起来类似于在Surface Pro 4上的N-trig模块:
Microsoft X904169 06 CL1714
Microsoft X904163 01 CL1715
Macronix MX25U1635F 1.8V 16 Mb MXSMIO串行闪存
现在主板已经拿出来了,让我们看看有哪些芯片吧。
英特尔 酷睿 m3-7Y30 处理器
三星 KUS020203M-B000 NAND闪存
三星 K4E8E324EB 1 GB LPDDR3 1866 MHz DRAM芯片(共4片组成4GB)
Marvell Avastar 88W8897 802.11ac,NFC及蓝牙主控
Nuvoton NPCT650SBBWX TPM芯片
Winbond W25Q128FV128M-bit 的串行闪存
Monolithic Power Systems MPS1708 和MPSG53
如果要说我们从之前的Surface Pro拆解中学到了什么,那就是移除电池是一个痛苦的过程,而且没有办法让其完美回归原样。
所以,这次我们打算就让它粘着好了……
这块四芯锂聚合物电池组总共拥有45Wh(7.57V x 5940mAh)的容量。比上一代产品的电池容量增加了近18%(电芯数量是上一代的两倍)。
拿苹果和
苹果Surface产品相比的话,我们上周拆解的10.5英寸 iPad Pro则拥有30.8Wh的电池。
这是全家福!
总而言之,它与它的前辈几乎完全相同——除开抛弃了 唯一可升级的组件,模块化固态硬盘。没错,微软让给我们留下了深刻的印象——是不好的那种印象。
若要查看更多的拆解文章,欢迎访问我们的Surface Laptop 拆解!
这些型号之间并没有太多区别,只是热管下方的那个迷之空间确实是用来安装风扇以增强散热能力的。
- 虽然我们喜欢排线接头,但在Surface Pro里出现的接头并非标准样式,使得拆除屏幕存在技巧性。
- 拆除屏幕的步骤简化了,得益于其使用了超薄泡沫双面胶粘贴的屏幕总成。但它依旧存在挑战性。
- 许多元件使用粘合介质进行固定,包括屏幕和电池。
- 更换任何部件都需要先拆除屏幕,而屏幕又是易损的东西。
- 固态硬盘不再能够更换。
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
62%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
33 Commenti
You forgot to document the micro SD card reader controller and a few other less notable members of the entourage of chips. Is it still the Realtek one, the RTS5304, from the Surface Pro 4? I am curious as to if they improved that aspect at all as well.
it should be Realtek RTS5343
JJ Wu -
Can I use surface pro 4 screen replacement on the new surface pro 5/2017?
