Panoramica Video
我们已经等了很多月的 MacBook Pro 更新终于来了。我们会发现什么新玩意呢?这些是我们知道的基础信息:
2560 × 1600 分辨率(227dpi)的 13.3英寸 LED 背光 IPS 视网膜显示屏,支持 P3 色域
配备 Intel 锐炬 540 集成显卡的 2.0 GHz “Skylake” 双核 Intel 酷睿 i5 (睿频达3.1GHz)
1866 MHz LPDDR3 的 8GB 板载内存(可以选配 16GB)
256GB,512GB,或 1TB PCIe 板载 SSD
支持充电,DisplayPort,Thunderbolt,第二代 USB 3.1 的两个 Thunderbolt 3 (USB-C)接口
根据直觉,接下来我们尝试拆下触控板然后我们很惊奇的发现这次触控板非常容易取下来。
相比于上一代13英寸MacBook Pro触控板 ,这次的触控板有着质的飞跃。
意法半导体 STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
博通 BCM5976C1KUFBG 触控主控
博世 BMA282 加速度计
德州仪器 TMP421 远程/本地温度传感器
同时也找到了Taptic Engine。即Force Touch背后的魔力(电磁震动模块),由两个螺丝非常简单的固定在触控板上。
这些是触控板芯片型号:
美国芯源系统 MP24830 白色LED照明驱动器
美信 MAX11291ENX 20位模数转换器 (好像是)
旺宏电子 MX25L2006EZUI-12G 2Mb系列非易失闪存
美信 MAX9026 模拟比较器
借助刚才触控板的成功拆解,接下来就要将电池拆下
我们的信心很快就被击垮了。回想起被上一代MacBook Pro电池支配的恐惧
但是好消息是我们现在有一套非常成熟的iFixit电池工具。我们重返“战场”--对电池进行加热后用塑料卡片取下电池
另一个好消息,由于此前已经将触控板移除,我们可以对付那个非常烦人的中部电池
经过坚持不懈的努力,我们终于把电池拆下
54.5瓦时,相比上一代电池容量减少了27%,采用三块分体式电池设计替代原先的六块电池设计
这款Pro要比配备Touch Bar的Pro续航时间更长,配备Touch Bar的Pro电池容量为49.2瓦时
言归正传,我们发现电池主控并不像是用精确的手工部件包裹、而是像Lighting转3.5mm AUX由厚的环氧树脂包裹
我们辨认了了主板正面的芯片
英特尔 酷睿 i5-6360U处理器和Iris Graphics 540 显卡
SK 海力士H9CCNNNBJTML LPDDR3 DRAM
环隆电气 339S0251 WiFi 模组
英特尔 JHL6540 雷雳3控制器
德州仪器 58873D NexFET 通道 MOSFET 功率降压器
博通攝影镜头处理器(BCM15700A2)
镁光 MT41K256M16TW-107 512 MB DDR3L SDRAM
主板背面
来一秒钟掌声。海力士 H9CCNNNBJTML LPDDR3 高速动态 DRAM
德州仪器 SN650839 (2016款MacBook同样配备了此芯片)Skylake 处理器电源管理芯片
2枚德州仪器 CD3215B03 USB Type-C 控制器
华邦 W25Q64FV 64MB 连续读写用非易失性缓存
德州仪器 TM4EA231 系统管理芯片
Cirrus Logic CS42L63A 音频解码器
Intersil ISL95828HRTZ 英特尔 CPU PWM 控制器
芯片型号辨识 第三部分
德州仪器 TMP513A 三路控制/本地温度传感器
华邦 W25Q80DVUXIE 8Mb 系列非易失性闪存
华邦 W25X20CLUXIG 2Mb 系列非易失性闪存
美国微芯半导体 (前爱特梅尔)AT93C66B 4Kb 系列带电可擦可编程只读存储器
美信半导体 MAX77596 300毫安降压变换器
德州仪器 TPS22966 6安培负载开关
可能是霍尔传感器
- 触控板可以在拆解电池前拿下
- 防撬螺丝使Mac更难被拆解
- 电池非常难拆,被强力胶粘合在机身上,使得更换电池变得非常困难
- 内存焊接主板。有需要升级,需要在购买时升级或者就永远8GB,没有其他机会升级
- SSD(固态硬盘)使用PCIe接口但不是标准接口。虽然未来可能可以升级,但目前还没有可用与升级的SSD
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
66 Commenti
This version (non touchbar) is also using TDP 15W CPUs. The 13" one with touchbar is using TDP 28W CPUs (and has probably two fans).
@chenyu apple's press renders and product site show the 13 inch mb pro with 2 fans
Dual fan is found on the 13" MacBook pro with a touch bar becuase the TDP on the CPU is much higher. (28W). It's also in the 15" MacBook Pro with an 80W TDP, and bigger heat pipes.
Finally, It's a bit sad that you guys didn't compare this year's heat sinks to last years. Do some flow rate testing on the fans, and give us dimensions and weight of the heat sinks from last year to this year. Without making any proper measurements, you cannot make *any* claims about the thermal system being "advanced" or not.
It seems, like the version with the Touchbar will have redesigned speakers and up to 2.5x louder bass. This version without Touchbar has definitely no subwoofers shown on the MacBook Pro web page at apple.com.
