Introduzione
I tasti appiccicosi della tastiera sono un problema comune con i notebook MacBook, di solito derivante da fuoriuscite di bevande, briciole di cibo o altre sostanze che alzareno i tasti. Fortunatamente, con questa guida, è una soluzione facile.
Se la pulizia della tastiera non risolve il problema, iFixit vende MacBook Pro Keyboards e anche [link|MacBook Air Keyboards|Tastiere e parti
Cosa ti serve
Prima di iniziare, assicurati di spegnere completamente il tuo computer.
Clicca sulla mela nell' angolo in alto a sinistra dello schermo del tuo computer. Apparirà un menù a tendina.
Clicca su "Spegni".
Se durante la rimozione del tasto una delle 2 parti in plastica esce dalla tastiera, non ti preoccupare. Questi elementi sono chiamati supporti dei tasti e sono molto semplici da rimettere in sede.
Se una delle 2 parti del supporto è ancora nella tastiera, rimuovilo, così avrai entrambi i pezzi in mano.
Guarda la seconda figura e allinea i 2 pezzi. Poi premili uno contro l' altro. Dovresti sentire un leggero click.
Con lo stesso allineamento della seconda figura, metti il supporto nella cavità della tastiera da dove lo hai estratto e premi per rimetterlo in sede.
Speriamo che ora tu abbia risolto il problema delle chiavi appiccicose sul tuo MacBook. È una buona idea fare una pulizia leggera e una manutenzione sulla tastiera di tanto in tanto. iFixit's Electronics Cleaning Bundle e Precision Cleaning Kit sono ottimi per evitare tasti appiccicosi e generalmente mantenere l'interno e l'esterno dell'elettronica.
Altre 176 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
56 Commenti
YOU ROCK THANK YOU
(I'm going to type "S" a few times to demonstrate how well this helped me!
SSSSSsssssssssssssSSSSSSSSSSSSSSSsssssSSS
Ugh it frustrates me that the author doesn't comprehensibly guide you through the complexities of taking keys off and on your keyboard. They are delicate and fit together elegantly. You should really elaborate before going and telling people to yank their keys off.
I disagree. He specified what to use, how to put them back on, etc. It's clear and precise!
Anyway I'm going to try this tonight so we'll see how it goes!
kaymay -
Actually it’s really not clear. If the key carriers come off and you don’t see how they were originally in the keyboard then there’s a huge amount of possible combinations as to which way around they could go. The author actually says “refer to the second picture to see how they go together” and then FORGOT TO UPLOAD THAT PICTURE ! You may have been lucky, but as many times as I’ve done this, it’s still a nightmare to figure out exactly which way around and which way up these little pieces go together. You may be lucky and get it right, or you may get it wrong but it’s still “good enough” or you may get it wrong and the key will never quite work the same again and you’ll end up taking it to a shop to replace the whole %#*@ keyboard for some ridiculous price because the author didn’t proof-read this article better and actually include the pictures that he said to refer to !
