Introduzione
iFixitのゲームコンソール分解ウィーク の終盤が近づいてきました。超スペシャルな分解をお届けします。今回、 Engadget と協力して、これまでで最も興味深いゲームコンソールの一つを分解しました。
この分解を担当したスタッフからの引用です。"バーチャルボーイは今までで分解した中で最高レベルのデバイスです"。オフィスに居たスタッフ全員が、この意見に同意しています。それぐらい素晴らしいコンソールです。そして、このバーチャルボーイで次にゲームするのは誰か、内輪揉めしたのは言うまでもありません。
任天堂はこのバーチャルボーイを、"32ビット、3-D体験"として売り出しました。これは、あらゆる外的要因を排除し、自分だけのプライベート空間で心ゆくまでゲームを楽しめるものでした。しかし、TIMEマガジンによると、バーチャルボーイは史上最悪の発明の一つに挙げています。PC Worldは、テック史の中で最もカッコ悪い製品の一つとして選びました。言うまでもなく、TimeやPC Worldは、このガジェットの中身を見ていません。見てもいないのに、一体何が分かると言うのでしょうか?
このバーチャルボーイをめぐる論争と短命に終わってしまったミステリーを、一緒に紐解いていきましょう。
Cosa ti serve
北米でのバーチャルボーイの販売期間はたった7ヶ月(1995/8/14-1996/3/2)でした。そして売り上げは77万台に終わりました。販売期間全体で約330万台も売り上げたNintendo 64と比べてみてください。
技術仕様:
20 MHz, 32ビット RISCプロセッサ
128 KBデュアルポートVRAM
384 x 224ピクセル解像度
2ビットモノクロディスプレイ (赤~黒の4階調)
16ビット ステレオサウンド
バーチャルボーイはテック史上で最も格好悪いデバイスにランクインすることはありませんが、あるSFフィクションのキャラクターが脳裏をよぎります。
このネオプレン接眼レンズはプレイヤーの視野を完全に取り囲んでいます。プレイヤーを外部世界から完全に孤立させるだけでなく、周囲の人々はプレイヤーが挑んでいるゲームを見ることができません。
もしバーチャルボーイで”他の”コンテンツも観れたらいいのに…
マリオズテニスはバーチャルボーイ本体下側にある延長ポートを使用できます。残念なのは、このポートに対応するケーブルを任天堂は発売してくれなかったことです。
メインボードはコントローラーからの入力を受信し、ゲームカートリッジのデータを読み込み、オーディオデータをスピーカーアンプに送信し、LEDディスプレイを表示させます。シルクスクリーンのチップには次のものが搭載されています。
任天堂 '95 VUE-VPU, 9520KK023
任天堂 NVC-VUE, (C) NEC '91 '93 9520KX003
任天堂 VRM-VUE, 9508KU028
東芝 TC511664BJ-80 128 KB of DRAM
東芝 TC511632FL-70
任天堂 '95 VSU-VUE ATT, 9507A3014
Texas Instruments 57A5CXK, HCU04
バーチャルボーイ上部に付いているつまみを回すと、左右の瞳孔間距離を調整できます。2つのディスプレイユニットは近づいたり離れたり動きます。
焦点を微調整するスライダーが前後に動くと、固定されたLEDディスプレイに対して両側のレンズが移動します。
バーチャルボーイの3D機能は、同一のイメージが異なる視点上に見えるパララックス(視差)によります。
これは、人間の眼が奥行きを感知できる能力を活かしています。右と左の目はわずかに異なる画像 (数ミリの差異や、異なる視線上にある画像)を捉えます。そして私たちの脳が異なる2つの画像を、単一の3Dイメージに落とし込みます。この効果は立体視と呼ばれます。
バーチャルボーイは僅かに異なる画像を左右の眼に送信するディスプレイを搭載しています。これにより、立体3Dイメージが創り上げられます。
バーチャルボーイのディスプレイです!Reflection Technology製の4色ディスプレイです。1x224ピクセル解像度、32レベルの輝度です。
ディスプレイが作り上げる実際の”イメージ”は、赤LEDドットの一配列だけが作っています。振動ミラーと連動して、全体のイメージが実現します。
全体のイメージはLEDのシングル配列によるものなので、リフレッシュレートは驚くほど高く、LEDが作り上げる各パターンはわずか0.000052秒で表示されます!
LCDはディスプレイのオプションとして考えられていましたが、低いリフレッシュレートによって、不明瞭なイメージを映し出しました。そのため、より早いリフレッシュレートのLEDがオプションとして変更されました。安定して鮮明なイメージを作り出せるからです。
任天堂の開発者たちは、ディスプレイに複数のカラーを使用できないか思案しましたが、価格上諦めなければなりませんでした。赤色LEDが選ばれたのは、廉価かつ最も効果的で、可視しやすかったためです。
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Midori Doi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
A little disappointed that the teardown wasn't complete. You didn't teardown the controls! Maybe not as important as the displays, but still.
Dangerous and deadly if not looked well.
Just wondering but it looks like the bottom of your VB has stress factures around all the ports and screw posts? I seem to have them too and, like yours, they radiate outwards which leads me to think that they result from stress applied directly to the centre of the base of the unit.
