Smontaggio
本指南将教你如何拆解三星S5830。
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo 三星 S5830 (2011), usa il nostro manuale di assistenza.
3.5寸的屏幕。
usb充电口可以推开。
打开侧边的micro卡放置区,取出micro卡。
一定不要忘记取出。
从底部话筒附近撬开后壳,指甲长的话可以直接抠,没有指甲用撬棒,轻轻一撬即可。
拆掉电池,有SIM卡的记得拿出来。
本是同一张照片。拆掉标记的螺丝。一共七颗。
普通十字螺丝。
用撬棒轻轻撬开,在这之前要确保所有螺丝都以去除,此处应一撬即开。
注意在底部开始撬。然后扩展到两边。
将话筒移开。
撬开屏幕排线与主板的连接口。
拆下两侧排线,分别是音量键排线和锁定键排线。
两侧排线易断并有胶水保护,小心拆除。
用撬棒移除屏幕与主板连接的排线,轻撬即可。
排线易断,请小心拆解。
移除扬声器和耳机接口与主板连接的排线。
注意此处稍有些困难,可以拿一字螺丝刀戳开,此处有脆弱主板,小心拆卸。
拆除后置相机排线。
一块无连接的主板。
拆解完成,感谢观看。
重新组装手机,请按照原来的顺序,逆向重组。
con 1 altro collaboratore
Membro da: 07/23/17
1.847 Reputazione
1 Guida realizzata
Distintivi: 5
+2 altri distintivi
Scegli una dimensione e copia il codice qui sotto per incorporare questa guida come un piccolo widget sul tuo sito/forum.
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 508
