Salta al contenuto principale
更换防盗门的锁芯
Cosa ti serve
  1. 更换防盗门的锁芯, 卸下固定把手的螺丝: passo 1, immagine 1 di 1
    • 建议两个人一同操作,一个人在外侧扶住外把手,一个人在另一侧卸螺丝。
    • 将两颗螺丝卸下。
  2. 更换防盗门的锁芯, 卸下把手: passo 2, immagine 1 di 1
    • 使用撬棒小心地撬起四周,即可取下两侧门把手。
    • 通常在把手和门之间会有一个塑料垫圈,注意不要损坏它。
    • 把手之间会有一根金属方形轴相连。取下内侧把手时小心别将它弄丢,因为这个轴是分内外的。
  3. 更换防盗门的锁芯, 注意方形轴: passo 3, immagine 1 di 1
    • 注意这个方形轴的安装方向。卸下把手时别弄掉它。
  4. 更换防盗门的锁芯, 卸下锁芯: passo 4, immagine 1 di 1
    • 卸下固定锁芯的螺丝。
    • 将锁芯向门的一侧推出,哪边容易推哪边。
    • 注意锁芯有不同的类型和安装方向。如果要更换锁芯,观察你的锁芯侧面,有一个黑色的旋转杆,有些是在锁芯中部,有些在靠边的位置。
Conclusione
请按照本指南的相反顺序重新安装。
Z.Heng
Membro da: 04/08/17
3.610 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,963
