Salta al contenuto principale
更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖, 相机镜头玻璃盖: passo 1, immagine 1 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖, 相机镜头玻璃盖: passo 1, immagine 2 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖, 相机镜头玻璃盖: passo 1, immagine 3 di 3
    • 首先卸下后盖。很遗憾我们这次展示如何更换相机镜头玻璃盖的S6后盖破损了。
    • 首先用热风枪或iOpener加热手机后盖,然后将吸盘压在后盖靠下的位置,向上拉起一些露出空隙后插入一个塑料撬片。
    • 沿着手机边缘滑动塑料撬片以松开粘合剂,插入另外的塑料撬片支撑边角,重复步骤松开所有的粘合剂。
  2. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 2, immagine 1 di 1
    • 请小心卸下后盖!它是很脆弱的。
  3. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 3, immagine 1 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 3, immagine 2 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 3, immagine 3 di 3
    • 接下来从右侧底部角边缘撬起相机镜头环。其下有少许粘合剂。使用镊子时请务必小心,避免划伤金属环。
    • 最后,用手指或者撬棒将镜头玻璃片向外推出。
  4. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 4, immagine 1 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 4, immagine 2 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 4, immagine 3 di 3
    • 现在来更换新的相机镜头。撕掉上面的保护膜,将玻璃片安装到镜头环上。
  5. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 5, immagine 1 di 2 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 5, immagine 2 di 2
    • 撕掉底部的保护膜,然后将新的镜头组件粘回去。
    • 这里是一个小提示:你需要一块新的后盖双面胶。因为旧的胶很可能粘不牢了。
    • 这就是同时更换S6相机玻璃片和相机环的指南。接下来是仅更换镜头玻璃的步骤。
    Un morceau d’adhésif pour coller la protection à l’appareil photo ? Vous ne le vendez pas ?
    Abé - Replica
  6. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 6, immagine 1 di 1
    • 如果你的S6的相机镜头玻璃损伤严重,可以直接将它拆掉,不过请务必小心。注意不要划伤摄像头或金属环。
  7. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 7, immagine 1 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 7, immagine 2 di 3 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 7, immagine 3 di 3
    • 首先将双面胶粘在相机环上。
  8. 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 8, immagine 1 di 2 更换三星盖乐世S6的相机镜头玻璃盖: passo 8, immagine 2 di 2
    • 将新的相机玻璃片对准并粘好。
    • 以上是仅更换S6相机玻璃片的指南。
Conclusione
请按逆序重装你的设备。
Altre 54 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en zh
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sophia
Membro da: 03/25/14
43.810 Reputazione
62 Guide realizzate
27 Commenti
Is it possible to replace just the lens without taking off the back cover? Like can I just use a suction tool to pull off the broken lens and put in the new one?
Alex Sangue - Replica
Yes, that is possible!
Robin -
I am wondering the same thing. I believe it would work. Don't see the need in pulling the back cover to replace a piece of exposed glass.
4freese - Replica
Yes. It can be done. I did it using a hair dryer to warm the lens and peel if off gently, starting in one corner. If it seems reluctant to come off you may need to heat it a little more. Be careful not to damage to outer metal ring (as I did) and then replace the glass lens as described.
vicbliz - Replica
The guide for replacing a heavily broken camera lens is starting from step 6.
tkuilman1 - Replica
does anyone know where to purchase just the adhesive for the glass ( as shown in step 7) ive already removed the glass lens becuase of how heavily it was shattered. I don't want to open the phone.
cootie100 - Replica
Any luck with this?
Shane Sullivan -
Hi Guys,
Are the S6 and S6 Edge plus rear camera glass the same size?
Thanks in advance
Paul Walsh - Replica
Dear Paul, Yes, Samsung galaxy S6 camera glass is compatible with s6 Edge.
Witrigs -
After replacing the camera lense after it was stepped on I keep getting the warNing camera failed. Tried all of the software fixes. Any suggestions? Thank you! This is for a galaxy s6 edge.
Steven pagano - Replica
Does anyone know if a similar procedure can be done to replace the camera glass in the S6 Active? Obviously it would be harder to remove the back entirely but steps 6 though 8 look similar so would it be possible on the S6 Active or would it require a different technique to maintain its waterproofing?
Joshua Fisher - Replica
Can you make a guide on how to replace the flash lens/bezel? I know this probably isn't a common thing but mine is cracked and I'd like to replace it
Ryan Eckhoff - Replica
Hi,Im using a s6 edge plus.My rear camera lens cover broke.Can we fix it getting an original one?Because out of an analysis i understood that original lens cover is not available & we can only get a copy of it.If we fix the copy cover the picture quality will be effected badly is what i heard.So is there any chance to get an original rear camera lens cover?If so how much would it cost me?
Abhiram Chilukuri - Replica
Hey men,i have a same problem and I bouhgt fake camera glass.My picture quality is very bad.Please help.Where I can buy original glass for camera?
Milutin Zonjic -
Hi,
Any luck on this issue?
I got a fake camera lens and the picture quality is very bad, indeed.
I also noticed that on the back of the glass is written a "code". For example, the fake one has "V1". I can't remember what was the code for the original one.
Alin M -
Hi Sophia,
Are the S6 and Samsung Galaxy J7 2016 plus rear camera glass the same size?
Thank you.
Ali Baba Jr - Replica
Here in Nigeria i can get dthe camera glass can any other samsung camera glass match
Andrew - Replica
Where can I get these lens?
I broke the glass and I can't find it anywhere
Ritvick Kapoor - Replica
I dropped the phone and the glass film of the camera broke but my camera is still working does it affect the focus of the camera?
chris.murr13 - Replica
how do I determine whether or not I need just the glass replacement or a whole new Camera replacement.. I smashed the glass heavily on something and when I open the camera app It still works just won't focus? is replacing the glass help it focus or what?
Bobby fresh - Replica
So I purchased the repair kit for the galaxy S6 camera bezel & lens cover. I was wondering if it is supposed to come with the sticker to attach the lens cover to the camera bezel as mine came with a sticker which is only sticky on one side. Maybe i received a dud? I believe the sticker is supposed to be sticky on both sides.
joseph han - Replica
any recommendations on where I can buy the lens from
Nicola - Replica
I broke the glass lens on my phone the camera still works but the picture not clear is the glass lens will fix it or the camera is damage to
Eric Dupont - Replica
I broke the glass of my camera samsung s6 the camera work i took of the broken glass and the picture is not clear is the camera damage or with the new glass the picture is goin to be clear thank alot
Is the rear camera lens for the samsung edge g925 the same for samsung s edge plus g928? Any other models that is compatible or has the same lens size for the samsung s6 edge plus? Thanxx
joxx - Replica
I just needed to replace the lens cover. There was no need to remove the back of the case. I heated the lense cover with a hair dryer and remove the cracked lens with tweezers. The replacement kit did not come with an adhesive sticker. I assume it is already on the bezel. Since I wasn’t replacing the bezel, I applied 3M Scotch Clear Glue to the four corners of the black side of the lense and hoped there would be no off-gassing that clouded the lens or the cover. After cleaning my existing bezel with rubbing alcohol, I applied the glue, removed access and attached it to the bezel. I noticed some glue crept in towards the camera lense, but I was able to let it dry at an angle so that the glue would not get on the camera lens. I let it dry over night and tested the camera. The camera lens was unable to focus. I smacked the backside of the phone against the palm of my hand a few times. The camera has worked fine since.
Keith Donaldson - Replica
Success, but was different to the guide for a heavily broken lens!
My lens was heavily broken so rather than taking the back off the phone, I removed the broken pieces working round the edge and prying them up with a craft knife then removing them with tweezers (wear safety goggles if you're prying glass shards!). I then removed the glue ring with tweezers after lifting it with the end of the craft knife.
That all worked but at step 7 there's a problem: The repair kit doesn't have a separate adhesive ring, it comes attachet to the bezel.
Personally - I pryed the glue ring off the new bezel then applied it to the orginal bezel, however this was super fiddly as it immediately tried to stick to itself! Once I'd got it on I followed step 8 and it looks fine, I just hope the glue ring sticks it properly despite being pulled off one thing (and itself) beofre being stuck down.
The other option would be to use some other type of glue - but not super glue as that goes misty.
The post could do with a warning note!
Fred - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 67
Tutti i Tempi: 196,461
