Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPod Mini
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPod Mini, Bordo superiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione bloccata.
  2. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Jimmy
    $7.95
    Compra
    • Infila attentamente un piccolo cacciavite a testa piatta o un Jimmy nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo superiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
    • Il bordo superiore è tenuto fermo da dell'adesivo, quindi potresti dover fare leva in più posizioni per separarlo.
    • Per facilitare questo passaggio, scalda l'adesivo con un asciugacapelli impostato a basse temperature per qualche secondo.
  3. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 3, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo superiore dall'iPod.
  4. Sostituzione batteria iPod Mini, Bordo inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
    Jimmy
    $7.95
    Compra
    • Infila attentamente un cacciavite a testa piatta o un Jimmy nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo inferiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
  5. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 5, immagine 1 di 1
    • Un paio di piccole pinze per anelli elastici è lo strumento più comodo per rimuovere le staffe di bloccaggio in metallo.
    • Puoi anche usare un cacciavite a testa piatta per fare leva sulle staffe sotto il bordo inferiore come mostrato. Puoi liberare le staffe spingendo i bracci in metallo negli angoli e quindi sollevando la staffa.
  6. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva le staffe di bloccaggio in metallo dall'iPod.
  7. Sostituzione batteria iPod Mini, Ghiera cliccabile: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare attentamente il cavo a nastro arancione della ghiera cliccabile dalla scheda madre.
    • Stai attento a non infilare lo spudger troppo a fondo per evitare di rompere i contatti sulla scheda madre. Cerca di tenere lo spudger il più vicino possibile al connettore del cavo a nastro della ghiera cliccabile.
  8. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips #00 che fissano la presa jack alla copertura.
  9. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sfila attentamente l'iPod dalla sua copertura spingendo la scheda madre dal bordo inferiore.
    • Mentre fai scorrere l'iPod verso l'esterno, piccoli componenti potrebbero impigliarsi sul bordo della custodia. Muovi l'iPod da un lato all'altro per liberare questi componenti.
    • Non tirare sulla scheda dell'entrata jack per le cuffie nella parte superiore dell'iPod, poiché il connettore alla scheda logica è fragile.
    • Stai attento a non rompere il connettore della scheda madre dall'iPod. Il cavo a nastro si trova proprio sopra il connettore.
  10. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 10, immagine 1 di 1
    • Dopo aver sfilato a sufficienza la scheda madre, prendila delicatamente da entrambi i lati dello schermo per tirarla e continuare a sfilarla dalla copertura dell'iPod.
  11. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 11, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dalla scheda madre e appoggiala lì accanto.
  12. Sostituzione batteria iPod Mini: passo 12, immagine 1 di 1
    • Scollega attentamente la batteria dalla scheda madre. Assicurati di tirare solo il connettore e non i cavi della batteria.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 356 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
28 Commenti
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
ggreif - Replica
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Chris Rafferty - Replica
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee -
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
nclee - Replica
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
rscoombes - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 31
Ultimi 7 Giorni: 253
Ultimi 30 Giorni: 1,332
Tutti i Tempi: 245,146
