Salta al contenuto principale
Sostituzione connettore dock iPhone 4S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione connettore dock iPhone 4S, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica puรฒ prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
    • Accertati che il cacciavite sia ben posizionato sulla testa delle viti pentalobe, che si rompono facilmente.
  2. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 2, immagine 2 di 2
    • Spingi il pannello posteriore verso la parte superiore dell'iPhone.
    • Il pannello scorrerร  per circa 2 mm.
  3. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 3, immagine 1 di 1
    • Tira via il pannello posteriore dal retro dell'iPhone, facendo attenzione a non danneggiare le clip di plastica collegate al pannello posteriore.
    • Rimuovi il pannello posteriore dall'iPhone.
  4. Sostituzione connettore dock iPhone 4S, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4S, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il connettore della batteria alla scheda logica:
    • Una vite Phillips da 1,7 mm
    • Una vite Phillips da 1,5 mm
  5. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spingi via delicatamente il contatto a pressione dal connettore della batteria finchรฉ non si libera.
    • Rimuovi il contatto a pressione.
  6. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Inserisci la punta dell'attrezzo fra l'alloggiamento dell'altoparlante e il coperchio metallico del connettore, e solleva prima il bordo inferiore del connettore.
    • Il connettore della batteria si stacca verticalmente dalla scheda madre. Non forzare sui lati.
    • Stai attento a non far leva sulla presa del connettore della batteria, potresti staccarla dalla scheda logica. I quattro piccolissimi punti di saldatura sembrano fatti apposta per favorire questo errore!
  7. Sostituzione connettore dock iPhone 4S, Suggerimento per il rimontaggio: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4S, Suggerimento per il rimontaggio: passo 7, immagine 2 di 2
    • In fase di rimontaggio assicurati di riposizionare con cura nella sua posizione il contatto a pressione. Dovrebbe rimanere in cima all'alloggiamento della vite a croce illustrata e il contatto dorato deve essere rivolto verso il connettore della batteria.
    • Ricordati di pulire il contatto a pressione con uno sgrassante come l'alcol isopropilico o uno sgrassante per le pulizie di casa. I grassi presenti sulle tue dita possono potenzialmente creare interferenza wireless.
  8. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci il bordo di uno strumento di apertura in plastica tra la batteria e il case esterno, vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il lato destro della batteria e fai leva in molti punti diversi per separare completamente la cella dall'adesivo che la fissa al case esterno.
    • Se l'adesivo รจ molto resistente, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto i bordi della batteria.
    • Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo.
    • Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non cercare di rimuovere la batteria forzandola troppo. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare mai la batteria con i tuoi stumenti.
    • Se รจ rimasto dell'alcool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la nuova batteria.
  9. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tira la linguetta sporgente in plastica trasparente per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa alla iPhone.
    • Stai attento a non tirare troppo forte la linguetta in plastica perchรฉ si strappa facilmente.
    • Rimuovi la batteria.
    • Se la tua batteria di ricambio ha un astuccio protettivo di plastica, rimuovilo prima dell'installazione tirandolo via in direzione opposta al cavo piatto.
    • Se la tua batteria sostitutiva ha un cavo dritto, piega con delicatezza il cavo stesso nella forma opportuna prima di installare la batteria nel telefono.
    • Quando installi la batteria sostitutiva, collega temporaneamente il connettore della batteria al telefono per assicurare un allineamento corretto. Una volta che la batteria รจ incollata nella sua posizione, scollega il connettore della batteria.
    • Esegui un hard reset dopo il rimontaggio. Questo evita diversi inconvenienti e semplifica la risoluzione dei problemi
  10. Sostituzione connettore dock iPhone 4S, Gruppo involucro dell'altoparlante: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4S, Gruppo involucro dell'altoparlante: passo 10, immagine 2 di 2
    • Svita le viti seguenti che fissano la staffa del cavo del connettore dock alla scheda madre:
    • Una vite a croce Phillips da 1,5ย mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,2ย mm
    • Rimuovi la staffa del cavo del connettore dock.
  11. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per sollevare il cavo del dock dalla sua presa sulla scheda logica.
  12. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 12, immagine 1 di 1
    • Stacca il cavo del connettore dock dall'adesivo che lo fissa alla scheda logica e al lato dell'involucro dell'altoparlante.
  13. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per sollevare il cavo dell'antenna cellulare dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Togli il cavo dell'antenna cellulare da sotto le clip metalliche fissate alla scheda madre.
  14. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 2,4ย mm che fissano il gruppo involucro altoparlante alla cover posteriore.
  15. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il piccolo distanziale nero sotto la vite a croce Phillips, vicino al motore di vibrazione.
  16. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva il gruppo involucro dell'altoparlante dalla cover con uno strumento di apertura di plastica, stando attento a non danneggiare le clip EMI dell'antenna Wi-Fi attaccata.
    • Rimuovi il gruppo involucro dell'altoparlante.
    • Prima di smontare le viti del gruppo involucro dell'altoparlante, accertati che le lamelle della messa a terra del Wi-Fi restino sotto il bordino del case metallico dell'iPhone, come si vede nella terza immagine.
    • Prima del rimontaggio, pulisci bene tutti i punti di contatto metallo-metallo tra le lamelle di messa a terra dell'antenna Wi-Fi e il case delliPhone con uno sgrassante come windex o alcol isopropilico. I grassi delle dita possono potenzialmente causare problemi di interferenza.
  17. Sostituzione connettore dock iPhone 4S, Connettore dock: passo 17, immagine 1 di 1
    • Se presente, rimuovi la piccola striscia adesiva che copre una delle viti del connettore dock.
  18. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura di plastica per sollevare la linguetta di blocco sullo zoccolo ZIF del cavo piatto del pulsante home.
    • Assicurati di far leva sulla linguetta di blocco e non sullo zoccolo stesso.
  19. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 19, immagine 1 di 1
    • Con delle pinzette, tira il cavo piatto del pulsante home fuori dal suo zoccolo.
    • Sul retro del cavo piatto ci sono dei componenti piccolissimi, stai attento a non danneggiarli durante la rimozione.
  20. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 20, immagine 1 di 1
    • Togli con cautela lil supporto in gomma del microfono dal suo tubo nell'angolo inferiore dell'iPhone.
  21. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 21, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 1,3ย mm che fissano il connettore dock al case dell'iPhone.
  22. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il minuscolo distanziale di gomma vicino al connettore dock.
  23. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per staccare il connettore dock e il suo cavo dalla cover di plastica nera dell'iPhone.
    • Se sostituisci il connettore dock con uno nuovo, assicurati di trasferire l'involucro di gomma attorno al microfono. Puoi farlo usando uno spudger.
  24. Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore dock iPhone 4S: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai leva per staccare il connettore dock dalla sua apertura nella parte inferiore dell'iPhone.
    • Rimuovi il connettore dock.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 683 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
37 Commenti
After re-assembling the phone I get searching or very low signal, and the signal that i get is not 3G.
Does anyone have any suggestions?
I have cleaned the connectors and made sure that all connections were tight.
qnc - Replica
THe #00 screw driver does not work for all screws in the 4S so a smaller one is needed. Wasted my money on that one.
karl - Replica
When I had changed the dock connector, my iPhone was not able to get a carrier signal. I found an helpful answer in the forum which worked perfectly for me. Make sure you set the correct date and time (after you remove the battery, it will most probably show you 1970) remove the sim card and plug it in again. That worked for me.
corgold - Replica
I bought the pro tech toolkit and liberation kit and set my work area to the longest one hour of my life. Everything inside the 4s is so tiny and fragile, I was in constant fear of breaking something, but the teardown videos and the comments on this page really help me to get through the entire process.
Thank you everybody and let us continue tinkering our way through all the adversities in this life! Peace!
kinen - Replica
This guide was perfect! Very detailed and explained everything very well. Only thing I found confusing was step 17, but besides that it went perfectly smooth!
Mason Hollis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 100
Tutti i Tempi: 317,518
