Introduzione
Usare questa guida per rimuovere il cavo SATA.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro sul proprio iMac: Stacca il computer dall'alimentazione, premi e tieni premuto il tasto d'accensione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Stai molto attento a non toccare i connettori dei condensatori o qualsiasi saldatura scoperta sul retro della scheda di alimentazione. Maneggiala solo dai lati.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
Tira verso l'alto il cavo SATA dati/alimentazione per disconnetterlo dal disco.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi dalla presa nella scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere ciascuno dei quattro connettori delle antenne dalla scheda AirPort/Bluetooth.
Il più a sinistra
Il più in alto
Quello in alto a destra
Quello in basso a destra
Nel riassemblaggio dell'iMac, stai molto attenti all'allineamento delle porte I/O esterne. La scheda logica potrebbe essere disallineata anche se fissata con tutte le sue viti.
E' possibile usare una chiavetta USB o un cavo ethernet per essere sicuri che l'allineamento della scheda logica sia corretto mentre la fissi con le viti.
Tira verso l'alto il connettore del cavo SATA per scollegarlo.
Scollega il connettore del cavo SATA sganciando la sua aletta di bloccaggio e tirandolo verso l'alto sul connettore.
Rimuovi il cavo SATA dal gruppo della scheda logica e spostalo in un punto dove non interferisca per prevenire un eventuale danneggiamento.
Per riassemblare il dispositivo, segui questee istruzioni in modo inverso e usa la nostra guida alle strisce adesive per riattaccare il vetro del display.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Did you ever find it? I agree with the "!@#$ "
Hi Rovipq,
I found out that the part number for the cable is: Apple No. 923-00092 for an iMac 5k late 2014 with internal SSD Drive only (No Fusion Drive!).
The cable was a while available at iFixit but I actually it's out of stock. This is really a !&&* of a work and I don't know if I can manage it so easily... Maybe I will go for the external SSD via USB :-)
