Salta al contenuto principale
Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarร  sbilanciato e la lavorazione risulterร  difficoltosa. Le riparazioni saranno piรน rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per piรน di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • รˆ consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte giร  tagliata, per fare in modo di separare il piรน possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il piรน possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarร  ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per piรน di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poichรฉ occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poichรฉ i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni lo schermo alto con una mano, usa l'altra mano per scollegare il cavo di alimentazione.
    • Alza lo schermo abbastanza da avere un accesso facile al connettore, ma non troppo (circa 20 cm) in modo da evitare di tirare i cavi e forzare i relativi connettori.
  20. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa la punta del tuo spudger per alzare la staffa in metallo che blocca il cavo dati dello schermo nella sua presa.
    • Estrai con delicatezza il cavo dati dello schermo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Assicurati di tirare il connettore del cavo dati dello schermo in asse con lo zoccolo.
  21. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 21, immagine 2 di 2
    • Alza lo schermo in modo tale che sia quasi verticale.
    • A questo punto c'รจ ancora una striscia di adesivo sul bordo inferiore dello schermo, che lo tiene ancorato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare l'adesivo tirando su e giรน lo schermo per un po' di volte.
  22. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 22, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (cerchiato in rosso).
    • Prendi la piccola aletta all'estremitร  di una delle strisce adesive dello schermo sul bordo inferiore e tirala verso il bordo superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggio con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle due strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 23, immagine 3 di 3
    • Alza lo schermo e separalo dalla scocca dell'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da un lato per far in modo che il restante adesivo si stacchi.
    • Fai estrema attenzione a maneggiare lo schermo: รจ grande, pesante e fatto di vetro.
    • Per il riassemblaggio, vai alla nostra guida per l'adesivo dello schermo per riattaccare il display.
  24. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Staffe hard drive: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che mantengono al loro posto le staffe di bloccaggio che fissano il disco rigido alla scocca posteriore:
    • Due viti Torx T10 da 21 mm sulla parte sinistra della staffa del disco rigido.
    • Una vite Torx T10 da 9 mm.
    • Una vite Torx T10 da 27 mm.
  25. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi dal tuo iMac le staffe di bloccaggio destra e sinistra dell'hard drive.
  26. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Gruppo disco rigido: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Gruppo disco rigido: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Gruppo disco rigido: passo 26, immagine 3 di 3
    • Solleva l'hard drive dal lato piรน vicino alla scheda madre e tiralo leggermente fuori dal suo alloggio.
    • Il disco rigido รจ ancora collegato all'iMac con un cavo dati/alimentazione SATA: non cercare di rimuoverlo ora.
  27. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dati/alimentazione SATA facendo leva delicatamente su entrambi i lati del connettore per farlo scorrere lontano dall'unitร .
  28. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dall'iMac.
  29. Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Hard drive: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Hard drive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Hard drive: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi gli ammortizzatori di gomma dai bordi superiore e inferiore del disco rigido.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 294 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.762 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
40 Commenti
Super awesome instructions, As always easy to follow, swapped out he drive pretty quick. makes me miss the magnets for sure.
Justin Weathersbee - Replica
Guide was great, didn't take long at all. I hope the adhesive proceeds to stick now that I put the glass back on!
MITG - Replica
Be sure to position the screen all the way down on reassembly. I sort of tried to hinge it back, resulting in a little space of a fraction of a millimeter. Had to push the screen down when attaching the rest of it.
Daniel JB - Replica
Great instructions, I chose to purchase the adhesive strips from Ifixit and they worked great, much easier than trying to shape your own plus they stick really well.
Alan Petten - Replica
Great instructions. Is it possible to replace HD with a SSD Samsung EVO ?
thanks
Claudio Tumeo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 173
Ultimi 30 Giorni: 866
Tutti i Tempi: 168,547
