Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda connettori dell'OP-1, compresi microfono, line-in / line-out e la porta USB.
Cosa ti serve
Apri il pannello posteriore utilizzando un Jimmy da un lato del pannello stesso. Stai attento a non danneggiare il rivestimento dell'OP-1.
Solleva il pannello posteriore e rimuovilo. A questo punto la scheda connettori sarĂ visibile.
Scollega il connettore flessibile spingendolo verso l'alto con uno spudger.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips. Non perdere la rondella.
Tira via la scheda connettori.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
42 Commenti
Veeery useful , thank you !
Even with the Jimmy I can't seem to get the back panel off... a video would be helpful :)
Got the back panel off finally but my connector board won't come out.
Ok... finally got the connector board out. It took a bit of gentle prying using a very small thin screw driver bit on each side of the connector board. Once I had the right side popped up a bit I was able to push on the input output jacks from the outside to get clearance. Removing the connector board and putting it back in resolved the power switch issues I was experiencing. No new connector board needed! :)
Im so glad I was reading these comments. I had an OP1 with failing power as well, every bit more tougher touch would turn it off and on, or sometimes would have problems starting up.
I took it apart to see if something was bothering, and taking off the white power switch actually solved it haha.
Good I didnt order it yet!
J-J -
