Salta al contenuto principale
Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260
Cosa ti serve
  1. Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Premere con le dita entrambe le linguette di sgancio della batteria verso l'esterno e sollevare la batteria dal computer.
  2. Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Installazione della schermatura della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 2, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Installazione della schermatura della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2 mm dallo sportello della memoria.
    • Sollevare lo sportello della memoria affinché sia possibile prenderlo e farlo scorrere verso di sé, estraendolo dall'alloggiamento.
  3. Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260, Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Core 2 Duo da 15" modelli A1226 e A1260: passo 3, immagine 2 di 2
    • Sganciare le linguette sui lati del chip di memoria RAM, premendole contemporaneamente. Queste linguette bloccano il chip in posizione. Sganciandole, il chip "salterà" fuori.
    • Estrarre il chip direttamente dal connettore.
    • Se sono presenti due chip di memoria RAM, ripetere la procedura precedente per il secondo chip.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 222 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Really easy to install RAM on Macbook Pro 15'' Model A1226!!
I had 2GB of RAM (1GB and 1GB), so when I read this tutorial I decided to buy one ram of 2GB 667Mhz and It is working great (now I've got a total of 3 GB). I'm willing to install up to 6 GB with this same tutorial. Recommended!
cesrafa - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 98
Tutti i Tempi: 132,838
