Salta al contenuto principale
Come rimuovere una vite danneggiata
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Come rimuovere una vite danneggiata, Usa un altro cacciavite: passo 1, immagine 1 di 1
    • La tua vite è spanata ed il tuo cacciavite non è piu sufficiente. Prima di tirare fuori il martello, prova i seguenti suggerimenti:
    • Usa un cacciavite diverso. Prova un cacciavite leggermente più piccolo o piu grande, poi un cacciavite a testa piatta, per vedere se riesci a far presa almeno da una parte della vite rovinata.
    • Se le varie punte non riescono a fare presa subito con la vite, non continuare, rischierai di rovinarla dal tutto.
    • Se una di queste tecniche ha funzionato, congratulazioni! La vite è libera!
  2. Come rimuovere una vite danneggiata, Usa un elastico: passo 2, immagine 1 di 3 Come rimuovere una vite danneggiata, Usa un elastico: passo 2, immagine 2 di 3 Come rimuovere una vite danneggiata, Usa un elastico: passo 2, immagine 3 di 3
    • Un elastico può darti la presa extra di cui hai bisogno.
    • Stendi un elastico sopra la vite con la testa spanata.
    • Inserisci un cacciavite (di dimensione corretta) e prova a fare un giro.
  3. Come rimuovere una vite danneggiata, Usa un paio di pinze: passo 3, immagine 1 di 2 Come rimuovere una vite danneggiata, Usa un paio di pinze: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Screw Extracting Pliers
    $19.99
    Compra
    • Se riesci a raggiungere la testa della vite, prova con una pinza estrai vite. Se riesci ad avere un buon grip, ruota la pinza e la vite dovrebbe ruotare assieme!
    • Una volta che la vite si è ammorbidita, puoi tirarla fuori dal tutto usando un cacciavite.
  4. Come rimuovere una vite danneggiata, Usa della colla: passo 4, immagine 1 di 3 Come rimuovere una vite danneggiata, Usa della colla: passo 4, immagine 2 di 3 Come rimuovere una vite danneggiata, Usa della colla: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ancora bloccata? Prova ad aggiungere una goccia di super attack sulla testa della vite.
    • Inserisci il cacciavite nella testa della vite ed aspetta che la colla si asciughi.
    • Con una presa salda ed esercitando pressione verso il basso, prova a dare un giro di cacciavite per rimuovere la vite.
    • Non dimenticare di pulire la colla rimanente dalla punta del tuo cacciavite.
  5. Come rimuovere una vite danneggiata, Usa una fresa: passo 5, immagine 1 di 1
    • Se non sei stato capace di rimuovere la vite con il cacciavite, le pinze, l'elastico o la super attack, forse una piccola fresa può fare al caso tuo.
    • Collega un sottile dischetto da taglio alla fresa. Prima di iniziare a tagliare, assicurati che il disco sia fissato saldamente.
    • Assicurati di indossare occhiali protettivi tutte le volte che usi frese o strumenti rotanti per prevenire infortuni causati da schegge volanti o scintille.
  6. Come rimuovere una vite danneggiata: passo 6, immagine 1 di 2 Come rimuovere una vite danneggiata: passo 6, immagine 2 di 2
    • In questa fase, usa la fresa per fare un leggero taglio sulla testa della vite spanata che ti consentirà l'uso di un cacciavite piatto per togliere la vite.
    • Ti raccomandiamo di usare una bassa velocità/ bassa potenza (noi usiamo 2 di 6) per evitare il danneggiamento degli altri componenti.
    • Servirà un taglio profondo abbastanza da poter infilare un cacciavite piatto nella testa della vite, ma fine abbastanza da dare grip al cacciavite.
    • Fai un taglio fine e solo uno, sulla testa della vite.
  7. Come rimuovere una vite danneggiata: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite piatto per rimuovere la vite dal dispositivo.
    • La misura del cacciavite dipenderà dalla dimensione della vite, ma cerca di usare il piu grande cacciavite piatto che riesce ad entrare nel taglio appena fatto.
    • Se non riesci ad inserire un cacciavite nel taglio, usa la fresa per allargare il taglio. Fai solo tagli piccoli; se tagli troppo il cacciavite non avrà abbastanza presa sulla vite e non riuscirai a rimuoverla.
    • Indossa occhiali di protezione e dai una leggera soffiata con aria compressa al tuo dispositivo prima di riassemblarlo. La fresa può lanciare piccoli pezzi di metallo in giro per il dispositivo, creando pericoli di cortocircuito se non è stato soffiato bene tutto.
Conclusione
Controlla il video nell'introduzione per ulteriori suggerimenti su come affrontare viti danneggiate. Usa sempre cacciaviti di qualità. Cacciaviti di scarsa qualità provocano danni alle viti.
Altre 246 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
117.271 Reputazione
57 Guide realizzate
62 Commenti
I usually use the soldering iron, resting on the screw head dilation of the materials or any glue on the thread, but if the damage the screw head is large only with the idea of ​​same rotary tool.
Cleyton - Replica
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
koesper - Replica
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
Jeff Suovanen -
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Branko Dodig - Replica
Thank you for this guide. The Vampliers, however, completely removed the head of my T6 screw. There are two of them holding the display to the top case of my 15'' Macbook Pro. I am on one of the last steps in the Top Case replacement guide.
Can I use a drill if my screw has virtually no head?
Thanks!
A Mac User - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 353
Ultimi 7 Giorni: 3,172
Ultimi 30 Giorni: 12,218
Tutti i Tempi: 1,749,260
