Salta al contenuto principale
Guide
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il Nerf N-Strike Elite Alpha Trooper CS-12 è un blaster Nerf da 12 dardi molto apprezzato. Consente un fuoco rapido a lunga gittata e alta potenza. Tenendo premuto il grilletto e azionando ripetutamente la slitta, si attiva la modalità "slam-fire".
La colorazione tipica di questo blaster è arancione e blu con finiture argentate ed è contrassegnato con il nome del modello lungo il lato del corpo. Il blaster è inoltre dotato di uno sportello arancione sulla parte superiore per rimuovere i dardi inceppati, un foro nella parte inferiore per i caricatori intercambiabili e un modulo sul retro per l'aggiornamento opzionale del calcio.
Identificazione
Identificato dal numero di modello: CS-12.
Soluzione problemi
L'aiuto per i problemi comuni è disponibile sulla pagina di soluzione problemi.
Ulteriori informazioni
Uno smontaggio del blaster è disponibile qui.
Nerf Wiki contiene ulteriori informazioni generali su questo blaster.
Outback Nerf contiene una recensione approfondita del blaster.
Nerf N-Strike Elite Alpha Trooper CS-12 su Amazon
Aggiornamenti
L'ispirazione per le modifiche è disponibile qui.
Portia Georgene Bayani
Membro da: 01/23/14
74 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-35, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-35, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G35
4 Membri
60 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 29,424
