Diagrammi 19
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
2 stroke added to oil on mower help |
Modelli
HRS216K5 PKAA
Storia e identificazione
Il modello Honda HRS216K5 PKAA è un tosaerba a spinta a benzina con scarico laterale dell'erba tagliata. Il tosaerba è alimentato da un motore Honda GCV160. Questo tosaerba a spinta è dotato del sistema Auto Choke di Honda che non richiede alcuno starter per un facile avviamento. Il tosaerba è progettato per essere facile da manovrare e può essere regolato su sei diverse altezze di taglio, comprese tra 2,5 cm e 10 cm.
Il tosaerba Honda HRS216K5 PKAA include un piatto di taglio in acciaio da 16 gauge da 21 pollici (53 cm) ad alta resistenza e un sistema due-in-uno per pacciamatura/scarico laterale. Il tosaerba include una valvola manuale di arresto del carburante; per la manutenzione del motore e per aumentarne la durata, si consiglia di utilizzare stabilizzatori del carburante. Il motore Honda GCV160 è un motore a quattro tempi raffreddato ad aria con albero a camme in testa, con una cilindrata di 160 cc. Produce 4,4 cavalli a 3600 giri al minuto e un momento meccanico di 9,35 Nm (6,9 piedi-libbra) a 2500 giri al minuto. Il serbatoio del carburante può contenere fino a 0,93 litri di benzina e fino a 0,55 litri di olio. Honda consiglia di utilizzare carburante senza piombo con un numero di ottani pari o superiore a 86.
Il tosaerba è dotato di maniglie a ripiegamento rapido per una comoda conservazione e trasporto, oltre a una maniglia di rilascio con pomello a rotazione per facilitare la chiusura. Le ruote anteriori da 8 pollici (20 cm) e le ruote posteriori con cuscinetto a sfera del modello HRS216K5 PKAA sono progettate per muoversi più fluidamente su terreni vari, sebbene l'uso del tosaerba sia consigliato solo su terreni pianeggianti e in pendenza.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
- Profondità assemblato (cm): 112 cm
- Altezza assemblato (cm): 48 cm
- Larghezza assemblato (cm): 58 cm
- Lunghezza lama (cm): 53 cm
- Larghezza di taglio: 53 cm
- Dimensione ruota anteriore (cm): 20 cm
- Larghezza piatto di taglio: 53 cm
- Dimensione ruota posteriore (cm): 20 cm
Dettagli:
- Assemblaggio richiesto: Sì
- Conforme CA (CARB): Non conforme CARB
- Opzioni altezza di taglio: 6 posizioni
- Opzioni di taglio: scarico laterale
- Materiale piatto di taglio: acciaio 16 gauge
- Tipo di piatto di taglio: stampato
- Cilindrata motore (cc): 160
- Produttore motore: Honda
- Momento meccanico motore (Nm): 9,35
- Caratteristiche: nessuna funzione aggiuntiva
- Capacità serbatoio carburante (litri): 0,95 litri
- Incluso: nessun articolo o accessorio aggiuntivo incluso
- Tipo di tosaerba: tosaerba a spinta
- Altezza di taglio massima (cm): 10 cm
- Altezza di taglio minima (cm): 2,5 cm
- Tipo di dimensioni tosaerba: standard
- Numero di lame: 1
- Numero di posizioni del manubrio: 2
- Capacità olio (ml): 355 ml
- Tipo di alimentazione: benzina
- Peso del prodotto (kg): 30 kg
- Altezza ruota posteriore: ruota alta
- Tipo di olio consigliato: 10W30
- Terreno consigliato: pianeggiante, in pendenza
- Dimensioni del giardino: 1/4 - 1/2 acro (circa 1000 - 2000 mq)
- Tipo di avviamento: a strappo
- Tipo di tosaerba a spinta: a spinta manuale
