Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
CAP 2060 PPK
Informazioni generali
Il Bostitch Air Compressor CAP 2060 PPK è un compressore d'aria elettrico introdotto nel febbraio 2013. Questo compressore ha una capacità di 22,7 litri, immagazzinati in un serbatoio d'aria in acciaio. Funziona tramite una pompa senza olio che elimina la necessità di manutenzione regolare. La pompa è in grado di erogare 2,6 SCFM a 90 PSI, raggiungendo una pressione massima di 150 PSI. Il dispositivo dispone di un pannello di controllo integrato e il suo livello di rumore è di 80 decibel, consentendo un ambiente di lavoro più silenzioso. Con un peso di 15 kg, il CAP 2060 PPK è progettato per essere portatile.
Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il compressore d'aria funziona con una fonte di alimentazione elettrica a 120V e utilizza 12 Ampere. La durata della pompa è stimata in 450 ore. Le dimensioni del compressore sono 41,9 x 41,0 x 56,0 cm. Nonostante le dimensioni compatte, il design del compressore d'aria è tale da supportare il collegamento simultaneo di due utensili pneumatici, utilizzando connettori rapidi universali. È inoltre dotato di un cavo di alimentazione da 1,8 metri e presenta regolatore di pressione manuale e manometri. Il CAP 2060 PPK è adatto sia agli utenti fai-da-te che ai professionisti che necessitano di una fonte di alimentazione pneumatica portatile.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: CAP 2060 PPK
- Tipo di prodotto: Compressore d'aria
- Capacità del serbatoio: 22,7 litri
- Tipo di pompa: Senza olio
- Erogazione d'aria: 2,6 SCFM a 90 PSI
- Pressione massima: 150 PSI
- Livello di rumore: 80 dB
- Fonte di alimentazione: Elettrica 120V
- Assorbimento di corrente: 12 Ampere
- Durata della pompa: 450 ore
- Dimensioni: 41,9 x 41,0 x 56,0 cm
- Peso: 15 kg
- Portabilità: Design portatile con pannello di controllo integrato
Garanzia
Il compressore d'aria Bostitch Air Compressor CAP 2060 PPK viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione che potrebbero insorgere durante il normale utilizzo. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre la normale usura o eventuali danni derivanti da uso o manutenzione impropri. Per richiedere l'intervento in garanzia, è necessario seguire le linee guida fornite da Bostitch, che solitamente includono il contatto diretto con il produttore e la fornitura di dettagli e prove del difetto o del problema.
