Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
BTFP02006
Informazioni generali
Il compressore ad aria Bostitch BTFP02006 è un compressore portatile adatto ad attività come il gonfiaggio di pneumatici, l'alimentazione di utensili pneumatici e altre applicazioni leggere. È prodotto da Bostitch ed è progettato per l'uso domestico.
Il modello BTFP02006 è un compressore ad aria da 6 galloni (circa 22,7 litri) con serbatoio a disco, dotato di una pompa senza olio che elimina la necessità di una manutenzione regolare. La pompa può generare una pressione massima di 150 PSI (circa 10,3 bar) ed eroga 2,6 SCFM (circa 73,6 litri al minuto) a 90 PSI (circa 6,2 bar). Il compressore ad aria è progettato con un regolatore ad alto flusso e un attacco rapido per collegare facilmente gli utensili ad aria. È inoltre dotato di un pannello di controllo con interruttore di accensione/spegnimento e un manometro. L'unità pesa 29 libbre (circa 13,2 kg) e richiede una presa elettrica da 120 V per il funzionamento.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: BTFP02006
- Tipo di prodotto: Compressore ad aria
- Capacità serbatoio: 6 galloni (circa 22,7 litri)
- Tipo di pompa: Senza olio
- Pressione massima: 150 PSI (circa 10,3 bar)
- CFM a 90 PSI: 2,6 (circa 73,6 litri al minuto)
- Assorbimento di corrente: 15 Ampere
- Fonte di alimentazione: Presa elettrica da 120 V
- Lunghezza cavo di alimentazione: 6 piedi (circa 1,8 metri)
- Dimensioni: 18 x 18 x 19 pollici (circa 45,7 x 45,7 x 48,3 cm)
- Peso: 29 libbre (circa 13,2 kg)
Garanzia
Il compressore ad aria Bostitch BTFP02006 è coperto da una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre la normale usura, l'uso improprio o i danni accidentali. Per poter usufruire di questa garanzia, l'acquirente originale dovrà fornire una prova d'acquisto. Per eventuali richieste di garanzia o supporto, gli utenti devono mettersi in contatto con il servizio clienti Bostitch.
