Salta al contenuto principale
La versione Lite del cellulare Huawei P10 del 2017. Rilasciato nel marzo 2017, ha una doppia fotocamera posteriore, sviluppata in collaborazione con Leica. Può avere 32 o 64 GB di memoria interna e sei differenti finiture esterne. Il numero di modello è WAS-LX1A.
28 Domande Visualizza tutte
Calo volume speaker dopo sostituzione LCD
Ciao a tutti,
ho eseguito una riparazione sul mio Huawei p10 lite sostituendo lo schermo lcd danneggiato, ma dopo averlo rimontato ho notato un calo discreto del volume. (suoneria, viva voce, ecc...)
Ora, prima di riaprirlo, vorrei capire quali potrebbero essere le cause, la griglia dell'autoparlante montata al contrario magari? Altre idee?
Grazie in anticipo per ogni suggerimento
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
2 Commenti:
Grazie per le risposte, in realtà il cliente a cui avevo eseguito il lavoro aveva notato un calo nella suoneria, ma credo fosse solo autosuggestione perchè paragonandola a quella del mio iphone risultavano sostanzialmente simili.
Quello che effettivamente mi è parso un po' basso era il volume dell'auricolare, ma non avendo la possibilità di fare riscontro con un modello identico, non saprei se fosse un problema insorto dopo la sostituzione del touchscreen + lcd.
Quando l'ho riaperto, senza però rismontare la parte anteriore ma aprendolo da dietro per arrivare all'autoparlante auricolare, mi è sembrata leggermente disallineata la griglia dell'autoparlante del frame con il foro di passaggio davanti allo speaker.
Altro non so, cmq si è concluso bene. Grazie :)
da
Per il jack delle cuffie dubito tu abbia fatto effettivamente qualcosa, a meno che tu non abbia riscaldato direttamente l'area interessata. Potrebbe essere il cavo dell'auricolare che è stato rotto o stirato dal cliente, o semplicemente un autosuggestione
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Potresti aver tirato/stirato/piegato/rotto il cavo dello speaker, causando un aumento di resistenza nel cavo e quindi un calo del volume. In questo caso, devi sostituire tutta l'unità speaker.
Ecco la guida: Sostituzione altoparlante/ motore vibrazione Huawei P10 Lite (Immagino che il loudspeaker sia semplicemente lo speaker)
Punteggio 0
Ciao,
che ricambio hai utilizzato? lcd + frame o hai incollato il nuovo lcd?
Alessandro
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Termophilus sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 287
