Salta al contenuto principale
Repair and disassembly guides for Acer tablets that run on the Windows operating system.
39 Domande Visualizza tutte
Acer Aspire Switch 10 non si accende/does not turn on
Versione Italiana
Salve,
E' da una settimana che il mio tablet, Acer Aspire Switch 10, dopo l'arresto del sistema, non si accende più. Ho provato ad accenderlo in tutti i modi ma niente, rimane sempre spento. Se inserisco il caricabatterie nella presa di corrente e poi lo collego al tablet, si accende il led arancione ma non da comunque segni di vita se premo il pulsante "power". Ho provato anche ad aprirlo ma, visto che non sono un tecnico, non so quale possa essere il problema che non lo fa accendere. Cosa può essere?
Grazie mille per le risposte in anticipo
English Version
Hello,
It's been a week since my tablet, Acer Aspire Switch 10, after the system shutdown, does not turn on anymore. I tried to turn it on in all the ways but nothing, always remains off. If I insert the charger into the power outlet and then connect it to the tablet, the orange LED lights up but does not show signs of life if I press the "power" button. I've also tried to open it, but since I'm not a technician, I do not know what the problem is that does not turn it on. What can it be?
Thank you so much for the answers in advance
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Mi è successa la stessa cosa oggi, per caso hai risolto in qualche modo?
Punteggio 0
1 Commento:
No. Purtroppo non si accende ancora. Se nessuno mi risponde non so come ripararlo. Non voglio neppure andare da un tecnico perchè non ho soldi per farlo, quindi se non si risolve in qualche modo lo butto.
da
Se fosse stato un classico tablet Android avrei detto che il problema poteva essere la batteria morta. Per risparmiare c'è solo il circuito di caricamento della batteria, ma non è possibile alimentare il tablet direttamente dalla presa di corrente.
Acer switch mi sembra un ottimo computer e non penso che siano andati così al risparmio.
L'unica cosa che mi viene in mente è se si sente qualche suono, o se è possibile entrare nel menù del BIOS. La peggiore delle ipotesi è che sia rotto qualcosa nella scheda madre. Però le mie sono parole, non so cosa sia successo.
Punteggio 0
6 Commenti:
Ti ringrazio per la risposta. Purtroppo non si sente alcun suono, non si accende per fare niente. Durante la carica rimane solo accesa una luce arancione, come se fosse in carica, niente di più.
da
Non è un bel segno, sopratutto la mancanza di un qualsiasi suono. Alzo le mani, ma sarei tendenzialmente pessimista.
da
Non c'è un modo per capire cosa non va? Potrei sostituire io il pezzo rotto ma non so testare i componenti.
da
Guarda, è il modo bovino che di solito uso io. Però puoi sostituire solo componenti dal prezzo accettabile. Però, nel mio caso, ho speso 100 € in pezzi di ricambio per riparare un tablet, che ne vale 60 €, senza per altro metterlo a posto. Quindi adesso ci vado più cauto con questo metodo. Ora, l'ideale è se trovassi su ebay un computer uguale al tuo, ma rotto in componenti diversi. Per esempio con il display rotto, o la scocca a pezzi.
Il test del "suono" te lo fatto fare perché nei computer desktop server a capire se la scheda madre parte o meno. Potresti provare a vedere se attaccando un monitor esterno, e poi accenderlo, succede qualcosa.
da
Provato anche in quel modo. Mi sa che l'unica soluzione rimanente è andare da un tecnico.
da
Mostra 1 altro commento
Aggiungi la tua risposta
LucaSp sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 3,455
