Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
2688 Domande Visualizza tutte
iPhone 6s problema auto spegnimento
Come da oggetto il cell. funziona perfettamente se lo schermo rimane acceso ma appena entra in stand by si spegne da solo e va riavviato col tasto home,qualcuno che mi aiuta pls,ps.. ho provato tutti i tipi di reset e cambiato anche la batteria ma il problema persiste.Saluti
la vers. software è la 11.3
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Ciao Ruggero, nel tuo caso come prima cosa dovresti individuare se il problema è su qualche componente esterno o sulla scheda madre.
Per fare questo dovresti togliere la scheda madre dal telefono , attaccare soltanto il connettore USB, e collegarlo al pc, e testarlo tramite il programma 3uTools.
Se succede la stessa cosa , allora il problema è sulla scheda logica ( ovviamente dovresti portarlo in un centro di riparazione)
Se il telefono dovesse rimanere accesso, allora il problema è su qualche componente esterno (fotocamere , tasti power volume ecc ecc)
In questo caso, non si fa altro che collegare un componente alla volta al telefono e testare finche' non si trova cio' che causa questo problema, che ovviamente sara' da sostituire ( anche se apparentemente funzioni bene)
Grazie
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Ruggero sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 31
