Salta al contenuto principale
Introdotto il 19 settembre 2014, questo iPhone con schermo da 4,7" è la versione più piccola dell'iPhone 6 Plus. Identificato dai numeri modello A1549, A1586, and A1589.
4994 Domande Visualizza tutte
iPhone 6 retroilluminato ma non visualizza nulla
Buongiorno, cerco una soluzione al problema descritto in titolo, in quanto il mio iphone dopo l'apertura per sistemare la posizione della fotocamera frontale, una volta riassemblato si retroillumina senza però mostrare alcuna immagine. Infatti alla pressione del tasto Power/Standby si vede lo schermo nero illuminarsi e dopo qualche secondo spegnersi. Ho tentato di forzare il riavvio con la pressione del tasto Home+Power ma si comporta alla stessa maniera. Collegato all'alimentazione da parete e continua con lo stesso funzionamento appena descritto. Arreso da tutti questi tentativi acquisto un nuovo display; quest'ultimo non da proprio nessun segno di vita. Pensando che potesse essere difettoso reclamo un nuovo display e vedo lo stesso funzionamento del precedente.
Chiedo aiuto a chiunque possa trovare una soluzione.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Se non hai già provato mettilo in DFU e collegalo ad iTunes, fagli quindi un aggiornamento o un ripristino.
Se non funziona questo probabilmente è un problema hardware e non software. Prova a controllare che i connettori sulla scheda madre e i flat del display non siano danneggiati.
Punteggio 0
1 Commento:
Ed esistono degli schemi elettrici da poter seguire per verificare che i singoli pin (esempio con un tester)?
da
hai controllato al microscopio eventuali induttanze saltate o fratturate? controlla i valori in uscita dal Chesnut ic
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Mic sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 597
