Salta al contenuto principale
Introdotto il 19 settembre 2014, questo iPhone con schermo da 4,7" è la versione più piccola dell'iPhone 6 Plus. Identificato dai numeri modello A1549, A1586, and A1589.
4994 Domande Visualizza tutte
Touchid non rileva impronta
Buonasera, ho da qualche tempo un problema con il Touch ID del mio iPhone 6, l’ho comprato usato, comunque appena preso funzionava tutto perfettamente; niente da un momento all’altro senza aggiornare iOS o fare altro ha iniziato a non rilevare più le impronte il Touch ID, ho già ripristinato in DFU, in modo normale, aggiornato all’ultima versione ecc, è proprio come se non rileva che si appoggia il dito sul tasto; anche quando provo a impostare una nuova impronta non rileva niente mi dice di poggiare il dito sul tasto ma niente...
Come posso comportarmi? L’iPhone non è più in garanzia...
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta Più Utile
Considerando come hai descritto la situazione:
1. quindi telefono non era smontato giusto?
2. tasto funzionava, e da niente ha smesso di leggere impronta giusto?
Se è cosi, allora dovresti portarlo da una persona qualificata, se non hai espereienza, non sai usare tester ecc... è solo un consiglio.
Domanda: telecamera frontale funziona correttamente ? Si o No
NO, cambia tutto flat completo,ripristina e prova.
SI,allora:
Da guardare sotto il connettore U2118
Da verificare U2100 cod.componente: " LP5907UVX-1.8DSBGA" e condensatori intorno:
C2181 linea: PP1V8_MESA
C2132 ,C2133, CC2134 linea: PP3V0_MESA
C2184 Da quale dovresti partire e
Filtro FL2133
Se tutto funziona, tasto "touch ID" è danneggiato.
Sempre considerando che non hai mai fatto niente con telefono prima, tipo che hai aperto o hai cambiato display.
Punteggio 2
1 Commento:
Si funziona tutto correttamente e da un momento all’altro ha smesso di leggere l’impronta, purtroppo non ho tester e strumenti vari quindi anche sapendoli usare per il momento non posso fare nulla, intanto grazie per le informazioni
da
hai verificato smontando il display che il tasto non abbia fratture nel flat che esce dal tasto stesso e va verso l'fpc dello schermo?
Punteggio 1
5 Commenti:
Ciao, si il flat che intendi è integro, a vista non sembrano esserci danni da nessuna parte..
da
bisogna controllare col microscopio, hai la possibilita'?
da
Eh no, purtroppo no.. nel caso conviene cambiarlo direttamente?
da
bisognerebbe capire se hai inavvertitamente invertito le viti e tranciato le piste sotto alla boccola inferiore dx, li passa l'alimentazione del tasto home
da
Le ho rimesse come erano quando l’ho smontato quindi no, prima di smontarlo comunque non funzionava già
da
Aggiungi la tua risposta
Manuel sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 1,368
