Salta al contenuto principale
Uno smartphone Android di Samsung per il mercato asiatico, con vari numero modello, lanciato nel dicembre 2014.
118 Domande Visualizza tutte
Si può "riparare" un vetro crepato?
Buongiorno,
premetto che sono assolutamente e completamente ignorante in materia di funzionamento dei telefoni cellulari e mi scuso se per caso questa mia domanda farà drizzare i capelli a qualcuno.
Allora mi è caduto il cellulare e si è crepato lo schermo.Il cellulare funziona perfettamente e anche lo schermo nel senso che l'immagine si vede nitidissima non ci sono righe e funziona in ogni punto.
Proprio perchè il cellulare è nuovo ma ovviamente la garanzia non copre le cadute non posso ne ricomprarlo e non penso neanche di sostituire lo schermo (non so neanche se sia possibile o meno farlo, immagino di si,ma ho paura che la spesa non sarebbe contenuta) e quindi mi chiedo se esiste in commercio una qualche resina o colla apposita che serva per evitare che la crepa si allarghi o si"sgretoli" ulteriormente.
Ribadendo la mia completa ignoranza per spiegarmi meglio a me è venuta in mente la car glas per i vetri delle macchine che ti tamponano la crepa per evitare che si allarghi.
Ecco mi chiedevo se esiste qualcosa di analogo per un cellulare.
Grazie a chiunque mi potrà e vorrà rispondere.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
4 Risposte
buongiorno, ci sono centri di riparazione che cambiano solo i vetri, ma da mia esperienza il risultato non è mai ottimo, l'unica soluzione al 100% funzionante è la sostituzione dell'intero ricambio (display e touch screen) che nel tuo modello non è molto economico, la scelta sta a te.
buona giornata
Punteggio 0
1 Commento:
Buongiorno Bruno,grazie per la risposta.
Sono consapevole che la soluzione ottimale sarebbe cambiare lo schermo,ma come hai detto tu non è assolutamente economica come soluzione.
Proprio per questo la mia domanda era diversa e cioè se esistono in commercio resine o colle o cose simili capaci di tamponare la crepa.
Ma dalla tua risposta posso desumere che non ne esistano.
da
per tamponare potresti solo applicare una pellicola di quelle trasparenti, finché dura.
Punteggio 0
Io penso che mettendo della resina sul vetro crepato di un cellulare , non succede niente perché la resina non riesce a penetrare nelle micro lesioni per l'aria presente all' interno delle stesse. se fosse possibile invece fare un sottovuoto dello schermo sarebbe diverso . Quando l' operazione viene fatta sul parabrezza di un auto , il bozzo è più grande si delimita la zona e prima di iniettare la resina ,con la siringa si aspira l'aria . Eppure la maggior parte delle volte l' operazione non riesce completamente .
Punteggio 0
Ciao! Penso che dopo oltre un anno tu abbia risolto, però mi sono ritrovata nella stessa situazione.
Sperando che possa tornare utile a te o ad altri in futuro, io ho appena acquistato un liquido (tipo resina) che va a riempire le eventuali crepe.
Non avendolo ancora provato non so dire quanto effettivamente possa essere efficace ma, visto il costo non eccessivo, un tentativo ho pensato si potesse fare. Quando arriverà magari lo recensirò :-D
Punteggio 0
1 Commento:
ha funzionato?
da
Aggiungi la tua risposta
Anna sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 8,671
