Salta al contenuto principale
Introdotto il 19 settembre 2014, questo iPhone con schermo da 4,7" è la versione più piccola dell'iPhone 6 Plus. Identificato dai numeri modello A1549, A1586, and A1589.
4994 Domande Visualizza tutte
iPhone 6 in acqua, provo a sostituire lo schermo?
Buonasera, l'anno scorso mi è caduto un iphone 6 in acqua e si è danneggiato irreparabilmente, almeno all'apparenza. Lo schermo presenta tutte righe grigie appena visibili e a volte piccoli puntini colorati sparsi, non si riesce a distinguere nulla della classica schermata.
All'epoca lo portai in un centro di assistenza privato (non apple) dove provarono ad effettuare il lavaggio a ultrasuoni ma il telefono non si riprese.
Da allora è diventato un soprammobile.
Nel frattempo, essendo passato un anno, ho imparato a sostituire schermi, batterie, etc su iphone. Ho già effettuato 5/6 operazioni di questo tipo.
Considerando anche che lo schermo per iphone 6 non costa tanto, a questo punto mi sono chiesto: secondo voi potrei tentare una sostituzione dello schermo sperando che il problema sia solo quello?
Oppure dite che è totalmente inutile fare il tentativo?
Grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Ciao, se telefono ha avuto contatto con liquidi, dovresti per prima cosa verificare se sulla scheda marde non sia presente nessun corto circuito che più probabbile che ci sia.
Non è di sicuro solo una questione di cambiare display e cosi via, se telefono anche senza display non si accende, non viene riconosciuto dal pc, ha sicuramente altri problemi. Non basta solo una pulizia con vasca ultra suoni, con telefono che ha avuto contatto con liqidi potrebbe essere di tutto.
Punteggio 0
Ho tentato ugualmente e ha ripreso vita! Unico problema, non funziona il touch id. Ho riportato quello vecchi sul nuovo schermo ma ho notato che presenta una piccolissima rottura nel punto in cui il flat si piega prima di agganciarsi allo schermo. Credo che per quello non ci sia nulla da fare giusto?
Anche il wifi purtroppo fuziona male, mi rileva le reti ma mi dice "impossibile connettersi". Per questo problema potrei risolvere sostituendo il componente wifi? Quale esattamente? Ho visto che esiste che un componente antenna..
Punteggio 0
1 Commento:
Anche se telefono ti si accende, non è detto che funziona bene, sicuramente ti si scalda come non prima della caduta nel acqua. Spesso telefono che ha avuto problemi come in tuo caso, essendo funzionante ha una serie di altri problemi come in effetti stai descrivendo. Dovresti portarlo da un tecnico di fuducia, fare pulizia completa in vasca ultrasuoni, verificare che non ci sono corti circuiti nella mainboard. Chip wifi spesso intorno ha isolazione (colla nera) dove acqua sicuramente non entra, ma è collegato a linea VCC_MAIN dove telefono ha maggior parte dei componenti collegati. E solo uno dei esempi, ma credo che meglio soluzione per te, è portarlo da un tecnico che sa cosa fare nei casi come questo. Se invece continui usare telefono, presto andra in tilt, e non ti si accende più.
da
Aggiungi la tua risposta
Guido sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,119
