Salta al contenuto principale
iMac G3 non si accende
Ciao!
ho comprato un vecchio iMac G3 450Mhz ad un mercatino ma non si accende.
L'ho smontato e mi sono accorto che il vecchio proprietario aveva staccato hard disk motherboard e cd Drive, inoltre ha rimosso le ram.
Ho controllato l'hard disk da un desktop linux e ho appurato che l'hard disk funziona ed il sistema è presente assieme a tutti i vecchi files.
La sensazione è che il vecchio proprietario abbia fatto il possibile per non farlo funzionare più (peccato che non abbia pensato di formattare semplicemente l'hard disk anziche rovinarlo).
Una volta ricollegato hard disk, dvd e motherboard mi sono accorto che mancava il fusibile f901 vicino al cavo di alimentazione.
Appena inserito un fusibile nuovo mi sono accorto che la corrente finalmente scorre e le casse emetto un leggero "zzzt" appena si collega il cavo di alimentazione alla corrente.
Tuttavia ancora non si accende.
Guardando nel quadro elettrico mi pare di capire che alcuni componenti sono stati eliminati se non strappati. Vi posto qualche foto così magari qualcuno che conosce la macchina si accorge cosa manca e se è riparabile.
Grazie mille!
https://www.dropbox.com/s/hiyqb1gbg2kyfa...
https://www.dropbox.com/s/7uxjj35d50bnpm...
https://www.dropbox.com/s/eouiebe02np68s...
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Ciao, se mancava di già fusibile, allora devi verificare se funziona bene Down Converter On (DCO)
Controlla per prima cosa se hai presente questi voltaggi:
Poi verifica su connettore J7 :
Pin 2: +12 V
Pin 4: +5 V
Pin 14: +3.3 V
G3 e poi G4 come architettura era sempre stata diffettosa ;(
Punteggio 1
2 Commenti:
Hola, podrías expresarte mas claro, en la forma de medir? gracias
da
Hola, Italian o English please....
da
Aggiungi la tua risposta
Samuele sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 440
